Igorbs4
Барнаул
Казанка м
Ветерок 12 вихрь 30,25
Покупал мотор с хранения, откатал сезон без вопросов,заводится со второго рывка. Начал сейчас делать ревизию к новому сезону обнаружил люфт какой-то в районе коленвала подскажите что менять https://youtube.com/shorts/A8SnLJuDT5Q
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Разберите и все станет ясно. Разобрать надо по любому.
Масло какое, и в какой пропорции ?
Где вы люфт увидели?. Но разбирать надо хотя бы для того чтобы зачеканить стопоры колец на поршнях. Ибо у этих моторов они вылазят практически стопроцентно. Разбирал вообще махохоженные моторы, с наработкой, несколько часов, а стопоры уже торчали из отверстий. Я имею ввиду моторы 90-2000 годов выпуска.
Igorbs4
Барнаул
Казанка м
Вы имеете в виду стопорные кольца пальца ? Или пеньки на поршне ?
Стопор, который фиксирует кольца от проворота. Он один на все три кольца, вставляется вертикально. Этакая проволочка диаметром 1 мм.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Люфты ощущаются при переходе шатунов мёртвых точек. Но если внимательно присмотреться, товиден люфт коленвала. Можно завести и послушать. Предполагаю, что разбиты посадочные места подшипников. Но это только предположение.
Igorbs4
Барнаул
Казанка м
А если подшипники то люфт должен ввер вниз ? У меня в верх вниз мёртво маховик сидит
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Хрено гадать? Есть люфт? Разбирать и дефектовать!
А так, гадания на кофейной гуще.... и очень желательно поделиться выявленой проблемой! Да и опытные пользователе, обязательно подскажут, чем и как "лечить".
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Поставьте коленвал так, чтобы поршни не были в мертвых точках. Проверьте радиальный люфт без прокручивания. Если нет люфта_ заводите.
Igorbs4
Барнаул
Казанка м
Дак вот, значит то что видно на видео это не нормально и по заводу так не должно быть ? Просто если он с завода так люфтит зачем тогда разбирать
Igorbs4
Барнаул
Казанка м
сниму выложу , вы скажите что так или не так,хорошо?
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Это как понимать?
ВМТ и НМТ это верхняя и нижняя "мёртвые" точки.
Положение поршня в самом "верху", у свечи. Либо "внизу" у коленвала у колен, после чего начинает двигаться вверх.
Эльфик посоветовал поставить поршня, примерно по середине хода (на одном уровне друг с другом) и проверить люфт.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
ВМТ и НМТ это верхняя и нижняя мёртвые точки.
Положение поршня в самом верху, у свечи. Либо внизу, после чего начинает двигаться вверх.
Я о люфтах. Читайте написанное вами.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
В шатуне у всегда люфт. Больше, меньше, но люфт есть. Износ шеек, шатунов и иголок никуда не деть.
Проверяется засовыванием иголки в отверстие для смазки между иглами, если иголка , лезет, то надо разбирать, если не лезет, то ездят.
зы. И масла не жалей. Лей литр масла на 30литров бенза. Хотя и допускается до литра масла на 50литров бенза
А то будешь новый кв искать из-за питтинга на шейках.
Igorbs4
Барнаул
Казанка м
А Какой иголкой проверять ?
с494
Сейчас Прогресс 4
Такой, которая там и стоит. Роликом.
сокол
вологда
владимир
адмирал 350
ветерок 12
Круглый щуп диаметром 1,25мм не должен влезать между игл.Если влезает иглы под замену.
yaua1974
Покровск
Привет! Если мотор с хранения,то ето уже очень харашо,значит никто туда до тебя не лазил:good:Судя по тому что я смог разглядеть на видео,движек отличный,а вот эти "стуки",которые тебя смущают,так успокойся,это не стуки вовсе,а тепловые зазоры в игольчатых подшипниках вгш и нгш.Эти зазоры норма для наборного подшипника игл,а именно такой тип применяется на ветерках. И он будет всегда.Работает ровно?стуков при работе нет? если этого ничего нет,то и лезть туда, а уж тем более разбирать я бы не советовал.Заливай масло 1к25 ВСЕГДА и все будет ок!.Да и обкатать его по хорошему бы надо,раз с хранения,а не вваливать сразу на радостях.Единственно что необходимо сделать-проверь затяжку болтов нижних головок шатунов,а то были случаи откручивались,именно на новых моторах...И кстати для того чтобы зачеканить стопорные штифты колец,как советовал Войвано,вовсе не надо разбирать движок,достаточно скинуть гбц,увидишь маленькие отверстия на днище поршня,это и есть входные отверстия штифтов,так вот,берешь бородок и зачеканиваешь эти дырки-Фсе!
