Олег Бертов
Парни помогите дураку.
На вихре стоит мб 22.
как написано с в книжке, оно регулируется по рискам на эл. блоке и на генераторном блоке. Дело в том, что на эл.блоке риска наносится краской и она у меня стерлась. И на сколько передвинуть ген.блок относительно риски на картере я не знаю. Чаво делать?????
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Тока методом НУЧНОГО ТЫКА, ставь на ноль
Олег Бертов сказал(а):
...на сколько передвинуть ген.блок относительно риски на картере я не знаю. Чаво делать?????
Я на своём делал так: сначала выставил "попозже"(по часовой стрелке подальше влево от риски на блоке), чтоб легко заводился, потом на ходу с винтом Н300 и 4мя людьми на борту пытался получить максимум от моторчика переодически запускал его и проехав - глушил, делал зажигание на 1риску "пораньше" - против часовой стрелки(лёёёгкими постукиваниями по основанию через проставочку) и снова пробовал... и так до субъективного "нравится" :D ... в идеале надо проделать всё тоже самое только с тахометром... - где будут самые высокие обороты - гуд :yes:
Олег Бертов
Да Я вот тоже так стал делать, вроде поставил на позднее, а он подлюка в карб стреляет...
Значит ранее сделал? так судя по рискам и так уже пеозднее некуда!?....Белиберданс....
Олег Бертов
Причем заводится легко, но обормоты не держит и холхода нет...
Олег Бертов
Возникла идея, просверлить отверстия под отвертку для регулировки по рискам генер. блока( чтоб не снимать каждый раз маховик. Кто нибудь делал? не испорчу ли я этим сам маховик???
отверстий хочу сделать два, чтоб не нарушать балансировку...
координаткой владеешь?
Олег Бертов
Не владею, но уже просверлил. :hahaha:
с помощью штангенциркуля и какой то матери.... :roll:
регулировать стало гораздо удобнее.
уже поставил, но еще не опробовал....результат доложу попозжя...
ну и славненько.
тока на публику не надо такие советы выставлять. (про длинные свечи кстати тоже). со временем поймёшь почему.
Vladd
Киев
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
Pilot-by сказал(а):
................про длинные свечи...............................
Лучше сразу вердикт оглашать : типа фиг выкрутишь, а если выкрутишь, фиг вкрутишь, а то будет как в анекдоте про лампочку.
