Айболит60
Краснодарский край, г.Курганинск
с494 сказал(а):
Это посчитать можно, да даже незачем, тахометры на авто есть, обычное движение - 2000-2500 об\мин, 3000 скорость 90км\ч, не всегда по городу так ездишь. В среднем пусть даже по трассе 2500-3500. Это не 5000 целый час а то и больше движения на лодке. Уж 100раз аккум зарядится, но будет продолжать крутиться. Ну и мощность мотора, сопротивление вращению кв он всегда будет создавать даже когда не вырабатывает энергию, одно дело это сопротивление для мотора объёмом под 2литра, и другое мотору поллитровому, а то и меньше. Лошадиные силы в расчёт не беру, они и на авто при 5000 только.
Тут помпу с резиновой крыльчаткой выкидывают чтобы легче мотору крутится было, и специально генератор ставить! В скорости и расходе топлива потерять легко из за него.
Речь ведь идёт не о банальной зарядке аккумулятора, а об использовании электроэнергии по прямогу назначению - запитыванию контрольных приборов, всевозможных датчиков, бортовых огней, фар, аудиосистемы, светильников в каюте и т.д. и т.п. Почему на импортных ПЛМ мощность генераторов достигает 400 ватт?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
LPB сказал(а):
с494 сказал(а):
А как вы рассчитывали обороты генератора? Если делать как у авто, то там зарядка идёт уже при 800об.мин, ну а на воде пробок нет, это совсем не требуется.
Дальше, когда кв крутит 5200 генератор завертится около 8000. Выдержат ли подшипники генератора, там они довольно таки маленькие.
И разряженный аккумулятор зимой на авто заряжается минут за 15 при интенсивной езде, на лодке летом за 5-7зарядится, а потом он будет вертется просто так, получается, зачем делать маленькую электростанцию? Чтобы можно было запустить мотор стартером даже с батарейным зажиганием достаточно иметь с собою в лодке вот такую штуковину.
Как видео вставляется не знаю :unknown:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... nAsGxXQ5j4
hjojvcjn ... re=related
Вот так что ли ещё
http://papaznaet.com.ua/otzyvy-pro-prib ... IYP465vWxM
21 января 2012 в 15:01
За эти деньги можно купить маленький мотоциклентный аккум 35очку. От него пользы при запуске будет намного больше. Да и носить его можно в сумочке на плече, не такой он уж и тяжелый.
ОТВЕТИТЬ
Машин папа
22 января 2012 в 14:34
Прочитал инструкцию, включил как сказано. Тут же предохранитель прикуривателя улетел в космос. Предохранитель я заменил. Полез в сеть. почитать про девайс. Ничего не нашел. Кто-нить пользовал сие чудо или хотя бы понимает принцип его работы?
ОТВЕТИТЬ
Федя
28 июня 2012 в 10:47
Народ, не ведитесь!
Знакомый купил, подумал – ивестный телемагазин, не обманут, хрень не продадут.
Привезли – он в обмороке – в пластмассовой банке напихано штук 20 алкалидных батареек, и все. 400 гривен в топку.
ОТВЕТИТЬ
игорь
7 августа 2012 в 18:38
за такую бурду такие деньги.во первых без перевода а это нарушает права потребителя.во вторых ни дня не работала-специально проверял.наверное обращусь в суд и в многократном размере получу деньги за моральный и материальный ущерб
ОТВЕТИТЬ
Эдуард
19 октября 2012 в 19:54
финя все это,развод лохов на деньи!чтобы завести машину,стартеру нужен ток силой около 300-400 ампер!не реально такой маленькой ерундой обеспечить такой ток!и зарядить аккумулятор машины тоже не реально!
ОТВЕТИТЬ
Не знаю я работает это или нет. Ионисторы там быть должны, а не алкидные батарейки. Такие как когда в авто сабы стоят. Не эта штука заводит авто, эта штука даёт пинок аккуму. Ну как после 10 минут зарядки оживает аккум, ведь зарядным устройством никто не пускает авто, есть пусковое устройство специальное.
_0oe8bdn ... r_embedded
http://www.youtube.com/results?search_q ... SzQMdBzHfI
Сгорел прикуриватель - может зажимы купить...
с494
Сейчас Прогресс 4
Ты любитель целую ночь гонять на лодке, или днём всегда с фарой и фонарями снаружи и в рубке, с музыкой на полную под Вихрём мчишься? А такая пендюлина , что больше картера, у иномотов рядом на ручке прикручена?
Игорь 61, +500!
с494
Сейчас Прогресс 4
LPB
HONDA BF-30
Игорь 61 сказал(а):
Ну что ж, не хотите - как хотите. Долбайтесь с генераторами...
терпение коллега :D
Кстати сколько весит генератор? И что все время ездить без колпака?
Мне тоже кажется решение, простите несколько УБОГИМ...
Если идти по пути генератора лучше рассмотреть вопрос о замене маховика тем более что вопрос этот поднимался па форуме пару лет тому...
LPB
HONDA BF-30
На 115 лс может и есть у кого 400вт . У меня на 30ке Тохе-Ниссане штатное 80вт больше не бывает
400Вт генератора заберет 1л.с
Если нужно дискотеку с цветомузыкой и плазмой с собой возить, там или электролобзик с дрелью, вот наиболее достойное решение, самое как говорится универсальное и бюджетное... :)
http://www.elekonpower.ru/generators/lt ... /epg1000i/
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
Газ-24, Стрела, MINN KOTA
LPB сказал(а):
терпение коллега :D
Этим путем мы дойдем до замены вцелом отечественного ПЛМ на импортный.
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
мужики говорим то о вихре,раздуле хрен знает че!если есть соображения то говорите,а "постить" тему херней не надо!
зы.пардон админу.
был представлен на фото "сей девайс",кто запрашивал инфу,он доволен. вот и редактируйте мотор представленый на фото!есть соображения-пишите!а нет....................
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
зы.пардон админу.
Он, бедолага, даже и не поня о чем идет речь. :) Какие там полупроводники? Рация на бронепоезде!
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
зы.пардон админу.
вам бы только побалакать!!!!!!!!!!!!!!!!!11 :jokingly:
Айболит60
Зачем 115 л.с.? На МоторСич-40 в 40 л.с. стоит генератор мощность 350 ватт, который прекрасно обслуживает бортовую сеть. А чем плохо путешествовать на катере с комфортом? Или по -старинке - на неструганной лавочке на корме, в обнимку с румпелем, под аккомпанимент рёва мотора? И почему, если под Вихрем, так значит, без комфорта?Это в корне не правильно.
Игорь 61
Ростов-на-Дону
Катер ИП, Лодка ИП
А зачем они, эти 350 вт? Что вы питать ими будете? Ну, а о комфорте с "Вихрем" говорить просто наивно...
Тихон
Тихон
Вихрь30 4шт-раздал, 25(один) оставил, дабы не расслаблятсья, Ураган-8М, япония 30лыс-очень харашо :)
Терлась тема ужо. topic143-200.html
Имхо лучший вариант-зажигание "Дмитрий22" с одной катушкой. Добавить на освободившийся рог еще одну катушку освещения. И к каждой катушке зарядной диодный мост индивидуально. Лично делал,работало. 3.5А на 5000об. выдавал.
Ставил и с "тазика" 2110 гену сверху. Тоже работало.
с494
Сейчас Прогресс 4
Ну не пойму я этих нужд!
Стояли два в30 со стартерами.
Когда севший аккум был, заводил один с дёргалки, прогревался-дособирался выходил с базы минут 10, уже другой мотор стартер крутил легко. Пока домчишься - 40мин-час времени- про стартер и не вспоминал, и на берегу он бумбокс гонял, и вечером над столом в кухне лампочка светила сколько надо. Ну если кто последний по пьяни забывал отсоединить лампочку - утром ноль.
Последнее время аккум брал с машины на которой на базу приезжал. Аккум вообще ни разу не садился ес-но, а что по приезду на базу, то по вольтметру авто разницы не было, и три разноцветных лампочки у приблуды в прикуривателе показывали, что аккум заряжен аж "дофига".
Обычные мв1, прорезь на сердечниках, у каждого мотора мост из 4х диодов типа д242, со времён, когда родной вбг(или как его там) был дефицит.
Понимаю, что кто как хочет так и ..., но не понимаю зачем вся эта тряхомудия с автогеной?
если зажигалка с авто :) а так у меня 1 к 1 что ты описал. (мотор на лодке 1 только)
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Да не ,просто для кого-то,проще изготовить диодный мост на каждую катушку(4 диода),домотать катушки на сколько возможно,и не париться на счёт зарядки.
Кто-то считает что проще приколхозить приблуду размером с пол двигателя,увеличить нагрузку на коленвал,потерять несколько лошадок,ещё заплатить токарю .
Лично я установил,батарейное зажигание,домотал катушки(3 на трёх рогах,на четвёртом датчик холла,а с этой и 4 катухи взял провод), з диодных моста(донор старый телевизор,и гугл в помощь-чтоб знать где анод где катод). Поверьте на слово, хватает на элетро стартер,и музыку послушать,а если переходы около часа то сильно разряженный акб хорошо пополняет заряд.
Штатная система освещения Вихря рассчитана на бортовые огни, домотав ,и установив мост на каждую катушку мы получаем,освещение и на зарядку акб остаётся, добавляем катушки и уже есть не большой запас.
с494
Сейчас Прогресс 4
Ну , теперь рассказывай как и где мотал, будь ласков. :)
Айболит60
Привет, земеля (раньше я жил в Сортавала)! Действительно, скинь, пожалуйста, схемку, описание - где мотать и сколько, а если есть, то и фото. Заранее благодарен.
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
после твоих слов и в правду,лучше приблуду приколхозить :D ,а лезть в рабочее зажигание,это абсурд!
LPB
HONDA BF-30
topic244.html
Распиздяй, да ну нафиг, что там сложного такого в зажигании? молится на него что ли? за вечер всё делается.
охотник 163
Южанка 2
Вихрь 25
я мнения такого-работает "машина" и не надо ей мешать!ну каждый с ума по своему сходит....за зиму сделаю как на фото и отпишусь! :)
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Ну вот и ссылочку уже дали,не зря говорят поиск рулит!
Да сложного ничего нет,что батарейное,что по схеме Дмитрия,собрать может любой не ленивый,описания что как и куда у нас на форуме предостаточно.Даже как намагнитить маховик-не ленитесь.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
В чём заключается этот абсурд?Какое у вас зажигание,мв1,мб2-22, так не трогайте катушки зажигания, вам нужны только осветительные,вот с ними и экспериментируйте,там делов реально на вечер,больше пи...... словестного.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Дама сидя на диване :) ,взяв одну катушку освещения как донора,доматываются те что будут заряжать,у меня почти 2 слоя вошло.Скину маховик сфотографирую.
