Анатолийй
personal1
Анатолий
Прогресс
Ямаха 40
Совсем вода не идет, редкутор снял заменил помпу, на бочке с водой проверил покрутил вода бежит, а когда обратно ставишь вода не идет с контрольки
Кикос
Неман 2
Suzuki DT30RS
Посмотри здесь
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
дунь в трубку от помпы и в контрольку
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Крыльчатка старая, лопасти все на месте..?
Возможно не попал или плохо попал в трубку с которой помпа стыкуется....
Сними редуктор и промой систему, подбери шланжик на трубку и с водопровода подключись другим концом...
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
В контрольку тонкой мягкой проволокой или тросиком пошелуди....
Прокладку смотри
Ногу и ДВС случаем снять не пытались?
В дополнение к вышесказанному: трубка которая в ноге и по которой идет вода от помпы вверх могла провернуться или ее уплотнение нарушено, или в корпус помпы не вошла. Если нет герметичности, газы не дадут воде войти в магистраль и пойдут в рубашку и на выход контрольки (естественно, при условии, что помпа верно собрана).
