admiral
Cтас
Неман2
Ямаха30 2т
После 5 лет обладания Неман2 ( его к сожалению украли), в 2019 попался хороший корпус Неман1. Под него взял Тоху18, хотел под дистанцию, но ждать нужно было пол года и меня убедили бери румпельный , потом переделаем под дистанцию . Весь 2019 откатал на Тохе, а когда захотел осенью переделать под дистанцию , то оказалось что дешевле продать и взять новый под дистанцию. Так я стал обладателем Мерка 30Е. Обкатал его на ноябрьские праздники , была хорошая погодка, справился за 2 дня. Первое впечатление : скорость 50 км на румпеле и на носу ( под дистанцией ) , это 2 разные скорости. На румпеле страшновато, под дистанцией достаточно комфортно. Мотор упустил на 25мм и переставил на 4 дырку , на 3 после 40 роет носом . Получил 49-50 км и обороты на родном винте 9,9-13 были 5400, при мах допустимых по паспорту 5850. . С другом на корме обороты выросли до 5600 и скорость 52. Сейчас на шаге 12,5, скорость 49-50, обороты 5750. Крейсерская скорость 37-40 , обороты 4500-4800. По расходу - на обкатку Мерка ушло на 1-2 литра меньше чем на обкатку Тохи18. При загрузке 400кг идёт 47 км , обороты 5650-5700. ВЫВОД: если у вас есть Неман1 и он вас устраивает, 30 л.с можно ставить спокойно, в хорошую погоду уверенно идёт 50 под дистанцией . Если хотите 55 - берёте румпельный вариант , поднимаете борта алюминиевыми уголками 4*12 см , дуги, чтобы не вылететь и на воду.
С ГИМСом как договариваться будешь, макс допустимый мотор для Немана 20 л\с. :cool:
admiral
Cтас
Неман2
Ямаха30 2т
Катаюсь там где Гимса нет , к нам он не доплывает
