Колхоз шоу
Кольчугино
Артем
прогресс 2
вихрь 30э
Вихрь 30ка. На воде мотор ехал, потом начал нестабильно работать, потом заглох. В ходе осмотра выяснил, что магнето сместилось от риски. подбил молотком, начинаю заводить, такая же хрень. на велах дошел до берега, приехал домой, снял маховик и увидел что 4 болта которые крепят магниты просто сорваны. движок куплен б/у и его историю я не знаю. болты явно не родные и сам маховик крашен явно не на заводе. Нашел деда в Самаре, который торгует новыми запчастями для вихрей. купил комплект, маховик, магнето и мб22. Все пришло новое, как говорится муха не е---сь. Все поставил начинаю заводит затарахтел секунд 10 и заглох. крутил, крутил и тишина. В ходе осмотра увидел, что шпонку маховика сорвало и маховик примерно на градусов 90 провернулся, но не беда, поставил новую шпонку, собираю, кручу, мотор мёртвый...Проверю шпонку,все отлично, смотрю искру а ее нет. ВСё стоит новое. Кнопки стоп отключил, чтобы не грешить на них. был еще блок мб22 от самоделкина тоже поменял, мало ли новый мб22 сгорел, тоже тишина. и мозг мой встал в ступор куда копать и где искать искру.....с вихрями не так давно, так что любой совет рассмотрю с радостью. Провода в/в и свечи новые.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Все заводские электронные зажигания для Вихрей- гумно. Конструкция неплохая, но сделаны из хреновых деталей. Катушку лучше 2-х искровую от Газели. Проще спаять самому, все схемы подробные есть на форуме.
Плохо, что провернуло маховик. Затянут нормально был? Шпонка только задает положение маховика, фиксация за счет прилегания конуса. Поверхность конуса на валу под маховик в каком состоянии?
Колхоз шоу
Кольчугино
Артем
прогресс 2
вихрь 30э
я написал, что есть в запасе зажигание от самоделки , там его блок и катушка от оки но тоже не фурычит. конус нормальный следов нет. Почему плохо, что провернуло маховик????
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Если проворачивает хорошо затянутый маховик- значит неплотно прилегает конус на конце вала к конусному отверстию в маховике. И еще маховик не должен ни в коем случае задевать за сердечники магнето. Если задевают-проверь люфт подшипников коленвала.
Андрей-3-1
На рынке покупал маховик для Вихря. Денёк поездил, а на следующие выходные завестись уже не смог. Магниты размагнитились!
Вот такую хрень бывает продают.
Колхоз шоу
Кольчугино
Артем
прогресс 2
вихрь 30э
поставил новую шпонку, всё нормально а искры нет.копать то где?????????
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
тут правильно сказали живые ли магниты 1 ;2 не задевает ли магнит за сердечник катушек под маховиком ;не далеко ли посажены катушки относительно сердечника под маховиком ;правильно собрана схема ; живая ли ВВ катушка
Колхоз шоу
Кольчугино
Артем
прогресс 2
вихрь 30э
Сергей, если не трудно напишите как проверить живность магнитов и задевание об сердечники?????
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
магнит очень просто .снял маховик положил на стол магнитами вверх взял ключ рожковый 17*19 и прислонил к магниту перпендикулярно .попытался приподнять если поднял "огонь " если приподнял "ну так "а если сразу отлип "засада" и так с каждым магнитом должны быть все одинаковы!
Колхоз шоу
Кольчугино
Артем
прогресс 2
вихрь 30э
а задевание об сердечники?как проверить?
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Торцы сердечников помазать краской и покрутить маховик. Царапины будут- задевает
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Колхоз шоу
Кольчугино
Артем
прогресс 2
вихрь 30э
И если задевают я так понимаю магнето сгорело???и подшибник верхний менять???
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
а вот с задеванием и зазором чуть сложнее ;задевание снял маховик и каждый сердечник накрасил лаком для ногтей дал высохнуть аккуратно собрал все затянул "не забыв притереть конус к маховику "прокрутил хорошенько так шмыргалкой .и разобрал смотрим на сердечники краска на месте супер содрана смотрим каким магнитом и исправляем ,либо магнит не затянут либо подшлифовываем сердечник с зазором "магнит точить нельзя!!!
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
