Малой
Воскресенс
Роман
Аква2800
hdx 2.6
Добрый день, ребята не подскажите, в чем может быть проблема, у меня лодочный мотор hdx 2.6, купил не давно, опкатку прошёл, все отлично, но тут случилось не очень приятный момент, на рыбалке выплал на моторе, дал газ на всю, поплыл примерно минуты полтары, и мотор перегрелся и заглох, да ещё и заклинило, но потом мотор остыл, и все стало в порядке, вчем может быть пробл
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Похоже на прихват. Т.е. мотор перегрелся, поршень расширился и застрял. Потом остыл, поршень уменьшился- и все заработало.
Что делать? Катать дальше и наблюдать за поведением, как тянет. Смотреть, течет ли вода с контрольки охлаждения (если она есть на этом моторе, не знаком с ним). Нет ли посторонних звуков. Из негатива- могло наволочь алюминий на стенки цилиндра, задрать цилиндр, могли залечь кольца. Тогда разбирать и смотреть. Но если работает нормально- пусть работает.
Почему случилось?
Самое простое- поймал пакет или комок водорослей на водозабор. Или косяк в охлаждении мотора. Масла сколько льешь? Не мало?
Может, подтянутся пользователи такого же мотора и расскажут еще что-то. Подожди немного, выходные- все отдыхают.
Малой
Воскресенс
Роман
Аква2800
hdx 2.6
Почему случилось?
Масло лью как в инструкции прописано, не больше не меньше, но в контрольке заметил что вода идёт, то холодная то горячая.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Температура воды из контрольки от режима работы мотора зависит. И еще, если есть термостат- от его работы.
Малой
Воскресенс
Роман
Аква2800
hdx 2.6
А на щет звуков, есть
А на щет звуков заметил, что не большой звон стоит
Малой
Воскресенс
Роман
Аква2800
hdx 2.6
И иногда на полном газе, начинает глохнуть, может это проблема в карбюраторе, может его надо почистить?.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Кстати, если беднит (недодает бензина) карбюратор, то мотор может греться. Определется по цвету изолятора свечи после длительной работы мотора. Может, уровень в поплавковой камере мал. Засор тоже нельзя исключать.
