МихаилАК
Нижний Новгород
прогресс 2
вихрь 25
Всем доброго дня. Сегодня разбирал сапог на 25 м, т.к. помпа воду не подавала после ремонта( замены крыльчатки).
Снял голову с поддоном, редуктор от сапога отсоединил, нашел причину - резинка соед между помпой и трубкой в сапоге при сборке не села.
Поставил на место, собрал. А как проверить, что резинка села?
Придумал весьма простой способ проверки. Померил внутренний диаметр квадрата( соединение с коленвалом) - 10 мм.
Взял болт 12 на 80, головку отрезал, обточил на наждаке с двух сторон до необходимого размера (9-9,5 мм)- один конец под квадрат, другой до размера, чтоб в дрель (патрон) поместился и затянулся. В патрон дрели вставил, сапог с редуктором в бочку погрузил. Квадрат сделанный (9-9,5 мм) в квадрат 10 мм. Дрель включил - из верхнего патрубка сапога забил фонтан - значит получилось( резинка встала как надо). Дальше поддон с двигателем накинул - работает.
Может кому пригодиться, т.к. лучше тяжело придумать.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А зачем голову снимал??? Снял редуктор и все.
Ну это совсем не новость, так ещё лет двадцать назад проверяли крыльчатку.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Смысл снимать голову если вода не идет???
МихаилАК
Нижний Новгород
прогресс 2
вихрь 25
vecdok
Kostroma
днепр
нептун 23:25
