Alex712
Астрахань
Казанка
Ветерок 12
Всем привет.Ребята подскажите должен ли быть осевой люфт на коленвале ветерка.беру за маховик и поднимаю вверх, ход примерно 7-8 мм.при заводке слышны стуки на всех оборотах.
Александр, добро пожаловать на лучший водномоторный форум!
С Ветерками такая штука, понимаешь ли... В инструкции в таблице натягов-зазоров написано, что подшипники колена могут иметь как натяг, так и зазор по обоим шейкам. То есть если считать нормальным (лично для меня - это не нормально), наличие скольжения по внутренним и внешним обоймам подшипников в пределах конструкционного допуска, то коленвал будет иметь осевой люфт. Это как бы раз.
Второе - если кто-то успел залезть кривыми ручками в мотоголову и при вынимании-установке колена "просадил" посадку подшипников.
Я встречал всего один коленвал, у которого подшипники садились легко, но зато в картер - с натягом.
185255
Ну не 8 же миллиметров осевой люфт. Что-то явно ненормально, да ещё и стучит. Прочь сомнения, только разборка покажет :)
Сначала люфт надо измерить. На ощупь ещё и не то может показаться :D. А так колено может болтаться в пределах зазора между щеками кривошипа и средней опорой.
Alex712
Астрахань
Казанка
Ветерок 12
Всё началось с того что как ехал я с рыбалки и мотор заглох на ходу.когда разобрался,пропала иска на нижнем цилиндре. Хорошо до дома близко было.проблема в электронном зажигании.заморачиваться не стал и поставил контактное,искра отличная.завёл в бочке,работает,свечки решил заменить,по сроку давности.на следующий день купил свечки,поставил,завожу,треск.и на больших и хх ещё громче.заглушил и потянул за маховик, а тут такое.
Voivano
Ачинск
Ракета РЛ-380
Разбери, посмотри, потом нам расскажешь. Ясно, что такой мотор советами не починишь. Ничего там болтаться, стучать, скрипеть, пердеть и т.д. НЕ ДОЛЖНО!
Alex712
Астрахань
Казанка
Ветерок 12
Вскрытие покажет одним словом.После разборки отпишусь.Спасибо что откликнулись!
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
На средней опоре лопнул коленвал.
