Колхоз шоу
Кольчугино
Артем
прогресс 2
вихрь 30э
Здравствуйте господа. Водномоторник начинающий, так что если не по водномоторному сленгу общаюсь, заранее простите.
Имеем вихрь 30Э 2009 года выпуска практически новый только после обкатки. Когда приобрел троил, почитав форум вычитал что можно поставить вместо мб 22 коммутатор 6ти пиновый от мопеда и волговскую катушку и будет мне счастье. Так и сделал и искра на нижнем горшке появилась и счастья моему не было предела но не долго. Покатался пару баков, мотор на прием отличный, работает тихо не провалов при наборе газа, заводится с пол тыка, даже лень бывает акб с собой брать, так от шмыргалки и в путь. Еду себе такой не бритый любуюсь на девчонок на пляже и на средних оборотах резко заглох. С раза 20го завелся потарохтел секунд 20 и снова заглох давай опять дергать, опять с раза 20го и опять тоже самое, думаю не буду больше мучить, на прицеп и домой....С утра снимаю в бочку завелся с пол пенька но поработав опять секунд 20 заглох. На этот раз окончательно. Покрутил стартером-просто мертвый. Ну первым делом искру проверить. Искры НЕМА на обеих горшках. Поменял коммутатор на такой же поменял катушку волговскую НЕМА. Снял маховик, визуально все красиво шпонка на месте, провода тоже. Люфта на подшипнике нет. Свечи, провода, колпачки, кнопки стоп все перепроверил 20 раз. Искры нет........Грешил на выпрямитель но почитав данный форум местные гуру объяснили товарищу по несчастью, что выпрямитель на искру не влияет..В моей голове остается только магнето под маховиком. Вопрос: Как его проверить, какие данные должен мультиметр показывать на выходе к мб 22????ИЛИ КУДА ЕЩЕ КОПАТЬ? НЕРВЫ НА ПРЕДЕЛЕ ПОСЛЕ 2 ДНЕЙ ЗАНЯТИЯ ЛЮБОВЬЮ С НИМ......Радость только одна у жены, мужик делом занят))))))))).
дмитрич
СЫЗРАНЬ
Вихрь-25
У меня Вихрь 25 , стояло электронное зажигание и один раз оно перестало работать на другом берегу Волги ( а Волга у нас шириной 10 км ) , короче , поставил кулачковое , заодно конденсаторы убрал из под маховика и теперь только в начале навигации провожу ТО уже в течении 8-ми лет . Это не совет , просто лишнее доказательство того , что Вихрь хороший мотор ( ну если есть руки , голова и желание ).
Пришлите мне подмаховичную катушку, перемотаю грамотно, больше не сгорит.
Дим Димыч V8
Нижегородская область
Уфимка, Коза
Стрела, Ветерок 8, Нептун18, Вихрь20, Вихрь25
Дим Димыч V8
Уфимка, Коза
Если контактное не ушатаное, а если в дрищину? И почему на ветерке не зделали толкатель как на вихре, я бы тоже поставил контактное. Не нужны не какие бабы, броня идёт прям с управляющих.
yaua1974
Покровск
:lol::good:
Толкатель там был.Но он устал толкать.Теперь на Ветрах только все сиди.Сиди и сиди...а он все работает и работает...
Дим Димыч V8
Уфимка, Коза
:lol::good:
На ветерке кулачки без каблука, там талкают пластины. Они не надёжные, каблук на кулаках намного надёжный. Больше там не как не пр думаешь, у меня 3 зажигания таких, контактных, и все без толкателей, сколы, износ и выход истроя.
Дим Димыч V8
Уфимка, Коза
Что за звание у меня, да и у вас тоже? Как это понимать? Гл. Кор.Старшина
