Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Всем привет! Прошлой осенью приобрел домик в деревне под Суздалем и сразу начались вопросы по содержанию его в приличном виде. Короче,трава прет дуром!!! Ручная электрокоса,та которую на плече и вперед, как то не очень вдохновляет,скажу честно. Хочу сделать газонокосилку из асинхронника трех фазного,их на работе аж 4 штуки не очень большой мощности лежит (от 1.1 до примерно 4 кВт ) .Но шильдики сбиты и идентифицировать точно не получается. Ведь придется их подключать на 220 V и соответственно скорее всего кондеры ставить на пуск. Сам не профессиональный электрик,но немного понимаю ( когда вынимаю -:)))) ...) шутка, куда же без нее..))) Фото эл.движков выложу попозже,как до работы доберусь. Хотелось бы услышать мнения и фото тех,кто уже такую шайтан машину делал и использует. Еще хотел бы послушать профессиональных электриков по подключению и и защите от поражения током . (Чтобы током не ипануло) Как реализовать крепление ножа к валу эл двигателя? Как нож отбалансировать? Из движков выходят голые валы диаметром на одном 25 мм и не очень длинные,с пазами для шпонок,но самих шпонок нет(((. Выложите фотки своих косилок если делали? В инете пересмотрел кучу и картинок и видео,Остановился примерно на такой конструкции. Только наверное она будет трехколесной,а не 4-х,так так в одном из видео видел как парень сделал трехколесную и она на порядок маневренней получилась чем 4-х колесная. Два колеса впереди и одно сзади,крутящееся как на лодочном прицепе опорное. Еще хотел бы услышать про кондеры,какие лучше? Советские квадратные или современные ? Скажу честно душа больше лежит к Советским,думаю неубиваемым.Фото движков чуть позже выложу обязательно. Все заранее спасибо.
182889
182890
Вот что то такое хочу сделать.
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
В последствии хочу сделать и снегоотбрасыватель шнековый,а то купил китайский,тоже электрический и проработал немного,(две зимы вроде) и развалился подшипник,стал разбирать,а до подшипника тяжко добраться,крыльчатку не могу снять,она видно там приклеена,так и лежит бедолага разобранный...((( А Советский асинхронник просто НЕУБИВАЕМЫЙ ,как и все Советское...
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Вот ссылка на видео трехколесной,маневренной,только ножи хочу не такие,а просто полосу прикрепить..
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
182907
Сам движек
182908
Подсоединение
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Диаметр вала
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Шпонка
182910
182910
182910
182910
182911
182912
Глубина шпоночного паза
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Расстояние от опорной поверхности до центра вала
182913
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Расстояние между центрами лап ,если смотреть на двигатель со стороны вала (шпоночного паза)
182917
182918
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Расстояние между центрами отверстий лап,если смотреть на двигатель сбоку (слева или справа)
182919
182920
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Ну и шильдик,на котором ничего не видно.
182921
Олег Борисов
Прогресс 4 с рубкой
Кто в теме,подскажите параметры этого эл.движка. Хочу его на 220 v подключить. Заранее всем спасибо.
