Roman.81
Ижевск
Казанка-М, Обь, Ока 4
SAIL 9,9, NM18, Yamaha 40hwl
Приветствую, форумчане. Прошу совета. Собираюсь ставить электроподъем на Оку 4. У меня транец поднят под длинную ногу и мотор Ямаха 40 XWL. Как сейчас мотор стоит - все устраивает. Есть небольшие прохваты винта, только при резких поворотах, то есть поднимать не надо. Собственно, вопрос. При установке эл. подъема плиту, на которую вешается мотор, устанавливать в тот же уровень с существующим транцем или выше-ниже, чтобы навеска мотора правильная получилась?
Делай вровень.
Roman.81
Ижевск
Понял. Спасибо.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
На 1 см выше вероятно
При установке выносного транца, америкосы пользуют такую формулу - на фут выноса транца, дюйм подъёма мотора.
Roman.81
Ижевск
Благодарю за советы. Завтра буду вешать.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Напиши Лыжнику. Избавишь себя от лишних телодвижений
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Коллеги, привет!
По поводу моего опыта читайте тут: https://forum.motorka.org/threads/9416/
Я тогда перебрал кучу статей, как вешать мотор с подъемником (и американские - дюйм на фут...)
Вывод: если есть возможность, надо пробовать повесить выше или ниже. Понятно, при одинаковой загрузке и винте.
А потом уже делать выводы и вешать стационарно.
В любом случае, хочу сказать, что штука эта кайфовая, особенно при подходе к берегу - не надо бегать на корму и поднимать тяжелый мотор.
Алекс23ru
ОКА-4
YAMAHA-30 HWCS-была,даже заводил))сейчас -Yamaha 40 VEOS,пока не заводил))
Вешай в ровень как было,но сверлись с возможностью регулировки по высоте....
