Для тех кто столкнётся с ремонтом ПВХ лодок, лучший клей пока Виникол и ускоритель к нему Дисмадур
Практически все производители ПВХ лодок пользуются данным составом. Ничего лучшего пока нет.
Мелкие дырки проще и лучше клеить Жидкой латкой. Инструкция написа на тюбике
Если что имейте ввиду что практически во всех лодках ПВХ вместе с ремкомплектом идёт в комплекте Тюбик - это и есть ВИНИКОЛ. Без дисмадура он дольше встаёт. т.е. время высыхания больше.
Дисмадур можете считать отвердителем, но правильно он называется ускоритель, быстрее встаёт основной клей Виникол. Я лично готовый раствор Виникола с Дисмадуром ещё и развожу немного Ацетоном.
Такой раствор даёт возможность дольше работать с клеем.
Все места проклейки обязательно обезжиривать Ацетоном. Для чистоты обклейки пользуйтесь малярным скотчем по краям обклейки. Это упрощает жизнь и не размазывает всю лодку.
Все необходимые отрывания заплат или лент нужно производить проф. феном, нагреваем и отрываем.
Лодок переклеил много. Последние два года чаще пользуюсь Жидкой Латкой. Тюбик стоит 100-150р советую просто купить и иметь в лодке. Размером он с тюбик зубной пасты. В лабазах его достаточно любого цвета.
Как вариант
https://bummart.ru/catalog/kley_dlya_naduvnykh_lodok_pvkh/professionalnyy_nabor_bostik_100ml_desmodur_rfe_10ml/
https://tuninglodok-shop.ru/catalog/aksessuary_dlya_tyuninga_remonta_lodok_pvkh/kley_dlya_lodok/kley_dlya_naduvnykh_lod
Для чего нужен Дисмадур
Для повышения термостойкости клея требуется использовать полиизоцианат. Он работает как перекрстно связывающий агент. Встраиваясь в середину "нити" полимера он позволяет ему ветвиться. Таким образом полимерные нити не только переплетаются, но и связываются в сеть. Это и повышает термостойкость полимера не делая его менее эластичным и не ухудшая адгезии к ПВХ ткани. Для Виникола рекомендован раствор тиофосфорная кислота-трис-(п-изоцианатфенил эфир) полиизоцианата в изопропиловом спирте. Он даёт наилучший результат по термостойкости и улучшает адгезию клея к ПВХ ткани.
Большие порезы я зашивал рыболовной плетенкой а потом уже клеил и латал.
