funt
Калининград 39
Fuad
bush-300
ASPERA MAC-7. Ветерок8, Нептун23.
всем привет. нужен совет. хочу и нужно заклеить надувной киль на лодке Bush 300. он спускает. вопрос в чем. как его отклеить от дна. что бы не повредить дно. можно нагревать места проклейки что бы отклеивать или это не вариант? или есть другие варианты?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Других вариантов практически нет, можно смачивать стык ацетоном и потихоньку отрывать.
ostashik1
Решили-то как?Может ещё у кого подобный вопрос возникнет.
funt
Калининград 39
Fuad
bush-300
доброго времени. мне с другого форума отписались ребята. мастера по лодкам. сказали что можно нагревать но не сильно и потихоньку отклеивать. потом отклееный киль надуть и проверить где продувает его. если дырка то латать. если по швам то опять же нагреть расклеить и по новой все заклеить. я так и сделал. купил доп. лист пвх купил клей. и проделал весь процесс. по их же совету приклеил киль в трех точках по центру через ленточки. что бы потом если что отклеить легче было. все по пвх можно ремонтировать. главное правильно подойти к делу. всем удачи.
Днепр
Ремонт лодок ПВХ
Лодка ПВХ
Другой вариант срезать. произвести ремонт затем демонтировать старые крепления и поставить новые
funt
Калининград 39
Fuad
bush-300
Доброго времени. спасибо. я уже все сделал. тем более вы из Украины
РиО
Обь
хороший
Для тех кто столкнётся с ремонтом ПВХ лодок, лучший клей пока Виникол и ускоритель к нему Дисмадур
Практически все производители ПВХ лодок пользуются данным составом. Ничего лучшего пока нет.
Мелкие дырки проще и лучше клеить Жидкой латкой. Инструкция написа на тюбике
Если что имейте ввиду что практически во всех лодках ПВХ вместе с ремкомплектом идёт в комплекте Тюбик - это и есть ВИНИКОЛ. Без дисмадура он дольше встаёт. т.е. время высыхания больше.
Дисмадур можете считать отвердителем, но правильно он называется ускоритель, быстрее встаёт основной клей Виникол. Я лично готовый раствор Виникола с Дисмадуром ещё и развожу немного Ацетоном.
Такой раствор даёт возможность дольше работать с клеем.
Все места проклейки обязательно обезжиривать Ацетоном. Для чистоты обклейки пользуйтесь малярным скотчем по краям обклейки. Это упрощает жизнь и не размазывает всю лодку.
Все необходимые отрывания заплат или лент нужно производить проф. феном, нагреваем и отрываем.
Лодок переклеил много. Последние два года чаще пользуюсь Жидкой Латкой. Тюбик стоит 100-150р советую просто купить и иметь в лодке. Размером он с тюбик зубной пасты. В лабазах его достаточно любого цвета.
Как вариант https://bummart.ru/catalog/kley_dlya_naduvnykh_lodok_pvkh/professionalnyy_nabor_bostik_100ml_desmodur_rfe_10ml/
https://tuninglodok-shop.ru/catalog/aksessuary_dlya_tyuninga_remonta_lodok_pvkh/kley_dlya_lodok/kley_dlya_naduvnykh_lod
Для чего нужен Дисмадур
Для повышения термостойкости клея требуется использовать полиизоцианат. Он работает как перекрстно связывающий агент. Встраиваясь в середину "нити" полимера он позволяет ему ветвиться. Таким образом полимерные нити не только переплетаются, но и связываются в сеть. Это и повышает термостойкость полимера не делая его менее эластичным и не ухудшая адгезии к ПВХ ткани. Для Виникола рекомендован раствор тиофосфорная кислота-трис-(п-изоцианатфенил эфир) полиизоцианата в изопропиловом спирте. Он даёт наилучший результат по термостойкости и улучшает адгезию клея к ПВХ ткани.
Большие порезы я зашивал рыболовной плетенкой а потом уже клеил и латал.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Вот не устаю удивляться, для чего!!! нужно зашивать порез? Ведь эта процедура ни какой прочности не придает. Это бессмысленная трата сил и времени. Если бы прошивка, как то увеличивала прочность и надежность места ремонта, да можно было бы это делать. А так наоборот, только ухудшает качество приклейки латки. т. к. создает воздушные пузыри в месте прилегания ниток у ткани, создает дополнительные отверстия, и ведь нить это по сути фитиль, воздух может спокойно через нее просачиваться. Самый убедительный аргумент, производитель, можно сказать клеит "порезы" вдоль всех бортов с 2-х сторон, и еще по кругу, в районе булей, если бы прошивка повышала надежность, думаю все бы её применяли. Можете возразить, что это дорогостоящая процедура, соглашусь, это будет стоить не дешево, но элитные модели лодок 100% бы прошивали, выставляя это в качестве этакого эталона надежности. Так что прошивку считаю бессмысленной и даже вредной операцией при ремонте пореза, лучше сделать лишний сантиметр нахлеста на сторону
Реакции: funt
funt
Калининград 39
Fuad
bush-300
доброго времени. это точно, прошивание очень вредно. лучше просто клеить.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Ну неужели производители недалекие люди, собирают лодки путем склейки или сварки, на что уж знаменитый Зодиак на весь мир, он то уж не отказался бы от усиления своих лодок, однако просто сваривает и клеит.
funt
Калининград 39
Fuad
bush-300
доброго времени. про Виникол ничего сказать не могу. пользуюсь тексоколом и ур-600. и к стати если ур-600 правильно использовать при проклейки то он тоже очень крепкий клей. он и при термообработке склеивает намертво. я им и кожу с подошвой склеиваю и держит как надо, и при намокании кожи не отклеивается. проверенно.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Я пользуюсь Бостик Виникол, или SAR 306, это клей использую в неудобных местах, это горячий клей, активируется только нагревом, чем удобен, после нанесения на склеиваемые поверхности и выдержки 15 минут, поверхности с клеем, друг к другу не приклеиваются совсем, можно как угодно двигать, перекладывать, после укладки как нужно, просто нагреваем феном и прокатываем роликом, склеивается намертво.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
У меня какой то клей ,,Капелька,,Несолидное название. Но клеит. Лучше, или хуже- на уровне подготовки поверхностей, что считаю основным при ремонте. И окраске
Вот мне завтра по шву клеить небольшую утечку надо. Есть ,,Уран,, и эта ,,Капелька,,,из ремкомплекта. Или что-то другое надо?
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Ты латку накладывать собрался или шов разбирать?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
РиО
Обь
хороший
Чем я пользуюсь я уже написал. Ураном я не пользовался сказать нечего.
Читайте на нём что написано.
