Значит тебе выпал такой вариант! Именно 50% что порвёт.Вот и погнуло:(
Для начала для понимания не мешало бы расказать о каком моторе вообще речь....
Экстрасенсов здесь не очень много.
Думаю на 100-115 гнет однозначно...
При смене ремня очень легко проверить, взять и провернуть К.В. на 360 градусов.
Прикольно, это как на половину беременна.
Наверное они хотели сказать, что поршни бывают с проточкой под клапана, а бывают без нее. Т. е. как повезет с поршнями? Дык можно через счечу подглядеть, повезло или нет, еще до того как ремень решил порвать.
Ой рискованно так делать.... Очень легко гнутся даже "от руки". В узел не завяжешь конечно, но что бы клапан перестал плотно прилегать - запросто можно учудить.
Нужно просто плавно проворачивать руками и не прикладывать усилий после того как двигатель перестал проворачиваться. Кстати коленные клапана не так уж легко согнуть...
Александр 86рус
Сургут
Dorado 540
Ямаха 115
115 ямаха инжектор! Ремень порвался. Звоню дилерам спросил клапана гнёт они сказали 50 на 50 это как . Итог 16 кл на бог
Александр 86рус
Сургут
Dorado 540
Ямаха 115
Ценик сказали 150т. Итог 40! Знакомый делал.
Александр 86рус
Сургут
Dorado 540
Ямаха 115
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Ну вот так вот. Разница в размерах .На некоторых встречаются, а на некоторых нет
