Константин74
Абакан
Южанка 2
ямаха 9.9
Приветствую! Подскажите можно ли использовать обычные вытяжные клепки при внутренних работах на лодке ( нет контакта с водой) в моем случае снял старую палубу с Южанки 2 буду ложить квинтет 2мм , но предварительно хочу собрать каркас чтобы не прогибался , может есть готовые решения , опыта нет моя первая лодка спасибо .
Георг Ом
Богородск
Можно. Только лучше поискать нержавеющие, либо такие, у которых стержень не из черняги. Хотя, народ и на самые дешевые со стержнем из черняги ставит , и просто потом закрашивают. Стоит годами.
З.Ы. Только для палубы однозначно надо герметичные заклепки ставить и нержу, или все-таки полнотелые искать. Простые дешманские заклепки туда нельзя. Их быстро расшатает. Рекомендации выше только для каркаса.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Для себя, любимого, вытяжные ни кода не стал бы использовать. ИХМО.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Парни, выражайте свою мысль правильно, плииииз! Клёпки - это дощечки, из которых делают деревянные бочки. А для соединения металлических деталей существуют ЗАКЛЁПКИ. Спасибо за внимание.
Hess
С
чеж тогда клепочник - клепочником зовут, а не ЗАклепочником?
Константин74
Абакан
Южанка 2
ямаха 9.9
Каркас для жесткости носовой части палубы на обычные вытяжные алюминевые собрал, (есть мнение что со временем они ослабтут) а квинтет к каркасу планирую крепить на глухие вытяжные алюминиевые со стальным сердечником. Может у кого есть опыт подскажите пожалуйста?
Hess
С
не ослабнут...
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
У меня пол лодки глухими вытяжными , в том числе и дно. За три сезона ничего не потекло . Промазывал полиуретановым герметиком.
