abkbggjdbx
Прошу уважаемых форумчан подсказать методику сборки редуктора Нептун 23.Я их собрал много,но определённой конкретики до сих пор нет.Начинаю с зацеплен.ия кулачков муфты с кулачками передней и задней шестерён,если зацепление с передней регулируется нормально,то с задней почему то заморочка,а потом же надо опять регулировать зацепление зубьев передней,задней и ведущей шестерён,вообщем регулировки накладываются друг на друга.Сборка вообще то получается всегда,но на русское авось.Хотелось бы почитать нормальную литературу или пообщаться со спецами по сборке.Много перечитано форумов,статей ,но конкретики не нашёл
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Re: сборка редуктора Нептун 23
привет, найди в кия статью про тюнинг нептуна. По моему 176 номер. Там все толково расписано. А так там ничего сложного нет. И как правило все удачно собирается. С уважением.
Berkut
вот у меня та же проблема:)
abkbggjdbx
сегодня проблему с зацеплением кулачков вроде бы решил:с шестернёй переднего хода просто-зацепление регулируется кольцами под 2хрядный подшипник,а при включении заднего хода муфта не доходила до шестерни больше 1 мм-подложил под шток шайбу 0,8 мм-проблема исчезла,теперь надо думать как делать нормальные зазоры этих шестерёнок с ведущей шестерней;если придётся их двигать то зацепление кулачков (ранее отрегулированное) пропадёт.Может кто подскажет-буду признателен.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Всем привет! А у тебя обойма роликового подшипника на сколько вглубь просажена? Может в этом поблема? Должно быть 17,2мм от вехней плоскости. А номер КиЯ 179. Там все подробно про регулировку редуктора рассказано.
С уважением
abkbggjdbx
вообще то по теории обойма должна быть посажена на 19,7 мм-это есть и в КиЯ N179,у меня шаблон на 20,что не принципиально.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Да, конечно, 19,7. По запаре написал. Я много раз редуктора делал, но всё как правило собиралось без проблем. Но правда на старых моторах.
abkbggjdbx
Я то же нептунами занимаюсь (типа хобби),само собой и редуктора делаю-всё хорошо работает,но сборка редуктора -по интуиции,а хотелось бы почитать нормальеую (пошаговую желательно) технологию со всеми причиндалиями.
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
ЭЭЭ... А есть ли такое руководство вообще??? :unknown: Сколько читал-ни разу ничего путное не попадалось. Все только в общих чертах. Даже в справочниках помоторам указывается только общий принцип, в лучшем случае про регулировку по пятну. И все. Так что приходится надеятся на собственный опыт :) .
С уважением
