• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
Всем привет, у меня вопрос кто-нибудь врезал в бензапровод топливный фильтр от бака к мотору ???
на Вихре так делал, сделай тоже, лишним не будет.
Fisher83
Да вот тоже думаю что лишним не будет, только какой фильтр поставить???, и еще вопрос у меня двухтактный двигатель смешиваю бензин-масло фильтр не повредит смеси??? :cool:
да вроде фильтр смеси не вредил, не заклинил же за 2 года, а фильтр ставил автомобильный тонкой очистки.
denissnn
СТАВИЛ И БУДУ СТАВИТЬ ПРЯМО В ШЛАНГ ПЕРЕД ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ НА ВИХРЬ ПРИВЕТ И НЕПТУН ПОКУПАЮ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВЫБИРАЮ ЛИШ БЫ ПО ДИАМЕТРУ ПОДОШЕЛ И ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА ЧИСТАЯ И БЕНЗИН ВИДНО
г.Ярославль
на 4х тактных (японцах) стоят под калпаком матора и меняется в соответствие с Т.О. возможно и у тебя стоит, и не стоит выдумывать?)
Smol
Вихрь 25 , 30. Нептун 23
у меня на вихре стоит фильтр , когда после 3 месяцев эксплуатации глянул в него , ужаснулся сколько там грязи . в следующий сезон хочу два подряд поставить .
У меня тоже стоит на Вихре, бак как всегда родной...и чего там только не плавает.В ящике с инструментом вожу кусок нерж.трубки 0.5 , как то на Волге заглох мотор и отказался заводится.Оказалось фильтр забился так что не мог протянуть смесь.Выкинул его и поставил трубку для соединения шлангов.
Алексей76
крым
ямаха 40 4-х тактная
я на яму 4-х тактную поставил сипар специальный для лодочных моторов.с нашым бензином не помишает.
Пакин
Южанка-2, Казанка-6
был Mercury 30Е, купил Mercury 40EFI, Mercury 5
Сепаратор просто необходим 4ех тактному мотору особенно если инжектор,по мимо очистки топлива он еще и воду отсекает.
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Сузуки 60, Ямаха5, Салют2
Врезал перед грушей фильтр-отстойник от ГАЗ 24, второй год никаких проблем.
А, я просто меняю раз в сезон обычный автофильтр(установлен то-же сразу после бака перед грушей) - проблем ноль :pardon:
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Поставил обычный авто... по форме с отстойничком, .. В теме про стационарный бак -- фота есть :yes: ... На 2Т гонял на прямоточном, автомобильном, Грязи особо не заметил..(бак фирменный, бензин строго с сурьёзной заправки) :)
Семен 33
Семен
МКМ
Ветер 8. Вихрь 30.Нептун 23.
Здраствуйте ,а фильтр масло не удерживает
Slawa
Оса, Пермский край
Слава
прогресс 4
Меркури 45
присоединяюсь к вопросу Семена33. хотя раньше на двадцатке гонял с фильтром и не парился. потом "знатоки" отсоветовали. хотя отстойник с сеткой собирался поставить, но как то не собрался.
Семен 33
Семен
МКМ
А вот дизильный никто не пробывал
Roman-i7
Стрежевой
Роман
Каза 5м1, Jet Murrey 200
В-30, Tohatsu M50D, Jet!-F2.5
А нафига козе баян? У нас пластмассовый прозрачный фильтр стоит 30рэ. Продается в любом магазине. Для 2х тактника работает по полной программе. Без фильтра однажды посреди Волги пришлось пробку главного жиклера откручивать и грязь вымывать. При волне очень очково было!
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Вот такой пользую. Воду и грязь держит. Но если бак железный и старый, то лучше с бумажной шторой.
А по поводу масла- попробуй сладкий чай через фильтр пропустить.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Вставлю свои пять копеек в тему. Все эти фильтрики за 30 руб такое ... ээ... фуфел, короче говоря.Прошлым летом неоднократно в этом убедился.
Не на ПЛМ, правда, а на авто Жигули,что по сути не принципиально. Так случилось, что пришлось некоторое время поездить на Жигулях товарища.
Карб меня поначалу утомил, прочистишь,продуешь его, некоторое время машина как машина. Потом опять начинается - езда на подсосе, холостые хрен отрегулируешь.
Перед карбюратором стоял именно такой фильтр за 30 коп ( питерский, помоему).При КАЖДОМ вскрытии карбюратора на дне поплавковой камеры был осадок.
Весь секос :pardon: с карбюратором полностью закончился после врезки перед бензонасосом фильтра от инжекторного ВАЗа.
А то, что у некоторых нормально мотор работает с дерьмовым фильтром, легко объяснимо. Везет людям на хорошие заправки.
Zoll
Красноярск
Sergey
Одиссей 530
Honda bf90
Фильтр тонкой очистки от ваз. поставил до груши. все ок уже 2 года
Roman-i7
Стрежевой
Роман
"Везет людям на хорошие заправки."
Наверно не в заправках дело, а с фильтром лотерея! Просто плохие не попадались. В бачке вихревском ржавчины полно было, но фильтры с бумажными элементами работали на ура. Использовал их на Яве, Москвиче, Вихре, Тохе с тем же вихревским ржавым баком. Без проблем. Да и видно, когда заменить надо. От инжекторного движка конечно лучше отфильтрует, если не бракованный, но для меня лучше прозрачный и не разборный, чтобы не было соблазна промыть его :hahaha: . Загрязнился - выкинул.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Наверно не в заправках дело, а с фильтром лотерея! Просто плохие не попадались. ........
?? Как-то "За-рулевцы" протестировали с десяток пластмассовых прозрачных фильтриков.Дословный вердикт не помню, но что-то типа:" Крупные камушки ДА, задерживают, и то не
все (не все тестируемые)".В некоторых фильтрующий элемент просто болтался. Сомневаюсь, что статья была заказная( производителями нормальных фильтров).
На Тохатсу 50 за 200 килоруб не найти 200 простых рублей на нормальный фильтр?? ХМ... Ну а вообще-то, думаю, на таком серьезном моторе топливный фильтр должен стоять с завода.
На одно-карбюраторном двигателе бедную смесь сложно не заметить.В трех-карбовом - легко.
Ну а в принципе каждый сам себе ЗБ.
ilyich
На Тохатсу 50 за 200 килоруб не найти 200 простых рублей на нормальный фильтр?? ХМ... Ну а вообще-то, думаю, на таком серьезном моторе топливный фильтр должен стоять с завода. :?
На Ямахе F40 в моторе на входе стоит... :unknown: Что в других иномоторах нету что-ли??? В Мерке 2Т по моему небыло :sorry:
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
НаТохацу50 топливный фильтр стоит.Даже на Меркури 5 стоит с завода.
