werter08
новороссийск
катамаран
нет
Имеется лодка ял2 длин 3,55 ширина 1,35 кто знает что можно сделать чтоб шла под мотором 20 км в час сейчас идет 8-9 км час 1/3 газа под 5 дальше тонет корма. Как проще нарастить высоту борта
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Не пойдёт 20км.ч. не те обводы. Это чисто водоизмещающий корпус.
werter08
новороссийск
катамаран
нет
Это понятно вот и хочется как проще изменить обводы с помощью клина или транцевой доски или еще как
Георг Ом
Богородск
Никак не изменить просто. Просто сменить лодку. Иначе надо практически всю лодку переделывать. Водоизмещающие обводы сделаны чтоб было обтекание с минимумом возмущения воды, а глиссирующие наоборот срыв воды с большей части при глиссировании должны обеспечивать, и некоторую подъемную силу при выходе на глиссер.
