Василий_005
Казанка
Johnson 15
Доброго дня уважаемые форумчани. Столкнулся с непонятной проблемой мотор плохо реагирует на ручку газа (в обыденном использовании при выкручивании газа мотор начинает терять мощность и глохнет, а вот при медленном вполне работает) Отвез в мастерскую приговорили поршневую группу, ну думаю ладно служил верой и правдой пора и в ремонт. Купил поршневую все прокладки, сальники, подшипник. Забрал с ремонта привез поставил на обкатку 4 часа обкатал. Выдался момент когда можно было поехать проверить и каково было мое удивление ровным счетом ни чего не ИЗМЕНИЛОСЬ. После этого подумал ну значит или зажигание или карбюратор. Зажигание проверил банальным выкручиванием одной свечи по очередно, вроде нет проблем. По карбюраторам сложнее... Отвез до того же мастера он его снял провел полную чистку проверил иглу в целом все не плохо. Но ни чего не поменялось... Подскажите может я что то упустил??? Или карбюратор сложнее чем кажется???
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Дайте адрес и контакты мастерской.
Kolbas
Новокузнецк
Solar 450MK .Charger boat 180 TF
Yamaxa 30Jet.Jonson 175 GT
попробуйте проверить опережение зажигания.У меня такое было на JT 175. При обслуживании сместился какойто провод и не давал проворачиваться катушкам.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Свечи мокрые или сухие? Какой мотор, вообще подробнее пиши.
Михаил Дорохин
Ливны
ALTAIR 360 HD
Johnson 9.9 1978
У знакомого была похожая проблема, банально был надломан провод с одной катушки, заводился нормально, но при добавлении газа, провода изгибались и на одной из высоковольтных катушек пропадало напряжение, мотор работал на одном цилиндре, при сбросе газа, контакт появлялся и мотор работал нормально, если давали резко газ, то видимо контакт обрывался сразу и мотор не набрав оборотов глох, постепенно же, видимо какое то время контакт сохранялся в виде искрового пробоя и мотор успев набрать обороты работал. Как истину эту версию не выставляю, но такой случай имел место быть, поэтому эту версию проверить не помешает. Я сначала грешил на катушки, даже искал тут на замену, но как говорит пословица "В электрике чудес не бывает, бывает плохой контакт"
Kolbas
Новокузнецк
С катушкой тоже как версия! Так же было. Катушка лопнула у предыдущего хозяина.Он замотал изолентой и оставил так.После замены катушки все нормолизовалось.
Василий_005
Казанка
Johnson 15
Хорошо, попробую!
Василий_005
Казанка
Johnson 15
Мотор Johnson j15rsdr, при работе на холостых так же как и при добавлении газа(после которого он глохнет) свечи примерно одинаково чуть влажные, но не прям залитые. Вот сейчас вспомнил пытались отрегулировать опережение почему то у нас это не вышло. Делали там находили момент в положении газа когда мотор работает не стабильно и двигали опережение эффекта ни какого это не дало, сейчас думаю детально разобраться в принципе работы опережения.
Василий_005
Казанка
Johnson 15
Катушка вполне работает, пробовали, тестировали зрительный эффект присутствует цвет искры синий думаю в ней проблем нет.
Kolbas
Новокузнецк
При открытии дроссельной заслонки зажигание уходит в опережение в соответствии с положением дроссельной заслонки
Василий_005
Казанка
Johnson 15
Спасибо. Принцип перемещения планки понятен. А вот как его детально настроить нет, точнее почему при одних и тех же оборотах перемещаешь планку назад вперед а изменений нет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Если толкатель ролика на месте, то зажигание не при чем. Оно не регулируется практически на этом моторе.
Винт качества смеси ХХ на сколько от упора откручен. И пробовали ли его крутить?
Василий_005
Казанка
Johnson 15
Его крутить не пробовал, как я понимаю это настройка карбюратора? Как раз сегодня думал его снять и пристально не него посмотреть... Потому, что банально идеи кончились и осталось самое сложное для меня "Карбюратор"
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
2.5-3 оборота от упора( ориентировочно) На прогретом двигателе вращаем добиваясь макс оборотов. Затем убавляем поворотом тарелки зажигания по часовой стрелке( ограничитель, если есть) Резко газуем- не должно быть провала. Если провал есть, откручиваем винт на четверть. В общем, до отсутствия провала.
Винт подпружиненный, так что 2.5-3 оборота значения ориентировочные. Находится слева.
Василий_005
Казанка
Johnson 15
Огромное спасибо!!!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Aleksei 1415
липецк
А сдаётся мне товарищи что коммутатор мозги крутит.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Василий_005
Казанка
Johnson 15
Огромное спасибо за предложение сейчас начну с малого, но я помню о предложении!!!
Василий_005
Казанка
Johnson 15
Доброго дня уважаемые форумчане. По итогу проблема была в карбюраторе окисел, думаю я нарушил условия хранения и это как итог. Чистка помогла был забит один из каналов.
