NSG
Поволжье
Волжанка
Yamaha 90 AETOL
Всем здравствуйте!
С недавнего времени являюсь счастливым обладателем двухконсольной модели Волжанка-57, к сожалению, снятой с производства. Выбирал долго, читал отзывы, смотрел аналоги, в итоге взял б/у пятилетку с наработкой мотора Ямаха АЕТОЛ-90 примерно 50 часов. Брал лодку для большой семьи, на просторы Средней Волги и ни разу не пожалел. Вмещает всё и всех :) . Компоновка очень функциональна, сочетает практичность Классик и удобство Фиш.
Очертания лайнера, скорость ракеты, вместительнось автобуса.
У кого будут вопросы, отвечу по мере возможности. Рад единомышленникам!
169056
169057
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Отличное судно!
Реакции: NSG
Знакомые места.А скорость ракеты-это сколько?По моему 90-для такой лодки слабенький мотор.Такому размеру нужно-115-130.
NSG
Поволжье
Волжанка
Yamaha 90 AETOL
К счастью, я не в плену у стереотипов, и могу сказать, что и 90 л.с. пятьдесят седьмой Волжанки легко поднимают 6 человек с грузом вещей на глиссер. :)
А если конкретнее-какая скорость на 90-м?Если выйти из плена.
NSG
Поволжье
Волжанка
Yamaha 90 AETOL
В эйфории первоначального управления лайнером даже не заострял на максималке внимание ))) . Кажется иногда стрелка на 11 часов примерно была. )
Вспоминаю самый распространенный вопрос, когда останавливаюсь на мотоцикле: "Скока жрёт? Скока прёт?" )))
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Из детства..
-Да у нее 180 на спидометре!!
И все поражены...
Мне-это очень интересно.Да и другим,думаю ,тоже!Даже где-то тема была-У кого какая скорость на комплекте.(могу с названием ошибиться).А тут-явный недобор мощности,если даже производитель для 5,1 длины рекомендует 90,а для 5,3-уже 115.Вот и думаю-на глисс выйдет-без проблем,а вот как пойдет-скорость какая?Вот что интересно-именно под этим мотором.Не в обиду,а просто в образовательных целях.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
NSG
Поволжье
Волжанка
Yamaha 90 AETOL
Не путайте рекомендации производителя с ограничением максимальной мощности мотора. На Волжанке-57 МАКСИМАЛЬНО допустимая мощность 140 л.с. Вспоминая, например, ВАЗ-2108, моторы ставились 1,5л, 1,3л и даже 1,1 на экспорт по моему шли. Да и на других машинах аналогичный расклад. Это не значит, что нужно обязательно брать авто с самым мощным двигателем. Каждому потребителю своя ниша.
Не в обиду, но рассуждения о максимальной скорости воспринимаю не серьёзно. При сравнении или оценке на одном и том же комплекте не учитываются все факторы: скорость и направление ветра, течения, загрузка лодки, погрешность спидометра или GPS, состояние днища и мотора, качество топлива, варианты винта, высоты на транце, температуры воздуха и воды и тому подобное.
Опять же, заявит кто то скорость "72 км/ч на 4500 оборотах" и что? Тоже самое восхищение, что и глядя на максималку спидометра ).
Обещаю в следующий сезон сделать контрольный замер скорости!
Я все понял-расшаркиваний не нужно.А максималку ставят не от того,что у каждого своя ниша,а для того,чтобы в любых-даже экстремальных условиях можно было держать посудину под полным контролем.Что-то я увлекся скоростью,хотя из предыдущих постов можно было понять,что ТС имеет отдаленное представление о градуировке спидометра и многом другом.Удачи на воде.
NSG
Поволжье
Волжанка
Yamaha 90 AETOL
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Классная лодочка.
Красивая!
Реакции: NSG
NSG
Поволжье
Волжанка
Yamaha 90 AETOL
Состояние пятилетнего мотора.
169155
169156
Чилим 520
Астрахань
Чилим 520
Ямаха 115
Добрый вечер! Хочу вам похвастаться своим катером производят эти катера в Астрахани и на порядок ниже цена чем Волжанка в базовой комплектации 380т.р . Силовой набор как у ледокола, мало в каких катерах Российского производства есть такой набор. Все швы проварены с двух сторон.
169235
169230
169231
169232
169233
169234
169235
Мотор от90 до 150л.с
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
Опять рекламатор в чужую тему лезет.
Свою делай и там пиарь свою конструкцию.
На будущее, порядок это 10, то есть твой чилим должен стоить в 10!!!!!! раз дешевле Волжанки.
Готов?
То что вошёл на форум не по правилам ,плохо. Но работа достойная.Не без косяков конечно ,но достойно.Как после сварки "хлопуны" правиш?Сколько весит? Видео на ходу выложи.Интересно.
Вы имели ввиду калибровку датчика Пито?
Я имел ввиду,что если стрелка находиться в районе 11 часов(твои слова),то это может быть и 30 км в час и 60.В зависимости от производителя и модели спидометра.Шкалы имеют градуировку от 50 до 120 км в час.
NSG
Поволжье
Волжанка
Yamaha 90 AETOL
Товарищ сказал, что крейсерская 55 км/ч была. Это вдвоем на 4200 об.
Достойно!
Реакции: NSG
NSG
Поволжье
Волжанка
Yamaha 90 AETOL
Спасибо!
Также причинами выбора (а на самом деле выбор на вторичном рынке небольшой) комплектации с этим мотором были простота и надёжность двухтактника, возможность эксплуатации в наклоненном положении на мелководье и, не в последнюю очередь, не запредельный налог.
Часто слышал мнение, что "мощности мало не бывает" и про необходимость запаса скорости на экстремальный случай.
Пока с экстримом, наверное, не сталкивался - в какой ситуации может спасти скорость? На ум приходит уход от погони ))) и доставка раненного в больницу ((( .
На большой скорости на высокой волне лодка бьётся так, что страшно за позвоночник и корпус.
Не скорость-мощность,способность удержать судно на крутой волне,возможность маневра при потере скорости.Всего-сразу не обьяснишь.После поймешь сам.
NSG
Поволжье
Волжанка
Yamaha 90 AETOL
Один продавец Волжанок говорил, что самый мощный мотор нужен, чтобы успеть убежать от шторма.
