Boris1937
- Возраст
- 88
- Челябинск
- Борис
- Микро
- Москва, Стрела, чемпион 270-1нк
Используя популярный у строителей гибридов двигатель Чемпион и редуктор Москвы М я получил мини катер со стационарным двигателем и поворотно-откидной колонкой. Основу передачи составляют два редуктора-верхний с передаточным отношением 1-1 неизвестно от чего, но явно из авиации и упомянутый редуктор в сборе от Москвы М с трех лопастным гребным винтом. Рессора укорочена и сварена со шлицевым выходным валиком верхнего углового редуктора. Все детали колонки монтируются на литой опоре от тульского мотороллера. Нижний редуктор крепится через переходную деталь к стальной трубке диаметром 30 мм ,которая может поворачиваться в неподвижной опоре стоящей между редукторами. На верхний конец трубки напрессован и закреплен винтам румпель, который тросами управления поворачивает трубку и нижний редуктор. Между румпелем и опорой упорный шарикоподшипник. Двигатель и входной вал верхнего редуктора связаны муфтой, в которой гибкий элемент-хоккейная шайба жестко крепится к фланцу вала двигателя, но позволяет выходить из зацепления двум штифтам фланца входного вала редуктора при откидывании колонки. Масса колонки взвешенная пружинным безменом-8 кг. замечу, что дейдвуд Москвы М без подмоторной плиты и румпеля-13 кг.
К сожалению, на воду удалось выйти лишь поздней осенью (6 октября) и на короткое время из за холода, ветра, хотя и не большого волнения. Убедился в работоспособности двигательной установки, управляемости лодки. Обороты двигателя были в пределах 1700=2300, максимальная скорость по показаниям манометра со шкалой в км.час не превышала 15 км.час. Зато выявились ряд "косяков, так что будет чем заняться зимой.
