YVSIK
Отстань
инзер
нет
Доброго времени.
Всегда стоит вопрос о прочности лодки пвх, её можно нечаянно порезать, эт ладно, но о ракушки , о камни , и тд. но как это на самом деле обстоит из практики.
Какие будут мысли?
Когда смотрю на дно думается вот сейчас на что-нить ткнусь и все, конец отдыху, Вообщем как убрать эту мысль из головы, ума не приложу.
Об стекло, доску с гвоздями, острые ржавые железяки, режется и рвется сразу и тщательно.
Об камни и коряги немного царапается, но что бы прорезать, не видел ниразу.
Прорезаемость об острые предметы от толщины ПВХ слоя почти не зависит, истираемость об камни с песком у "тяжелой" ПВХ конечно лучше, но матерчатая основа везде в один слой.
И от качества ПВХ прочность зависит, моя лодка точно из какого то гавнища, и БотМастер из него же, Юкона у меня была гораздо прочнее, и сварная, а не клеенная, но тесная, продал.
YVSIK
Отстань
инзер
нет
а бронирование как, делают же, но думаю что и это не спасет, даже выкинул эту мысль из головы, все что надумал, это дополнительные небольшие в диаметре баллоны надо "приделывать" но пока не решил как к этому подойти.
Не, ничего не спасет - все там будем :titanik:
Подался на идиотскую идею забронировать днище "Гипердесмо" Блин, только испортил внешний вид, ухудшил мореходные качества, ну добавил пару кг веса. Практической пользы от этого - ноль, может еще немного минус :) Покрытие сцарапывается довольно-таки легко. А бронировать по настоящему, то лодка вообще в утюг превратится, она и так не блещет мореходностью и скоростными характеристиками. Правда, за три года ни единого прокола. Царапины сразу замазываю жидкой латкой, иначе матерчатая основа будет разбухать и гнить в этих местах. Ну и со временем в этом месте появится утечка.
FiregOleg
Россия
ПВХ
HDX
Тюнингуй лодку! Если у вас нднд то можно проклеить прорезиненной усиленной днищевой лентой. Если плоское дно то можно не париться прикупи слань. Если порветься то клей и заплатка.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Как убрать эту мысль? Просто. Посмотри, сколько на воде лодок ПВХ! И что? Много случаев ты знаешь/слышал про проколы? У меня ПВХ немецкий, плотностью всего 750 г. на днище. Лодку вытаскиваю волоком на берег (камни) с 2013 года. Потертости есть, очень незначительные. Балон пробил воблером. На воде. Так с воблером в балоне дошел до берега. Лодку кинул на багажник машины (сверху) довез до дома. Даже не сдулась. Воблер вынул. Заклеил. Друг прожег мне пол (аэродек) сигаретой. Тоже заклеил простой заплаткой. Давление там 8 атм. 5 лет уже держит. Короче говоря, проблем с ПВХ нет.
Real Gek
Уфа
Real Gek
АЭРО Катюша 340
Сузуки дт9.9ас
... Всегда стоит вопрос о прочности лодки пвх, её можно нечаянно порезать, эт ладно, но о ракушки , о камни , и тд. но как это на самом деле обстоит из практики.
Проблема повреждения днища ПВХ лодки, безусловно, есть. Вероятность этого неприятного события ненулевая. Но серьезной её можно считать только для водометчиков, которые по горным рекам ходят. Для остальных - это вопрос скорее теоретический, нежели практический.
И - да. Враги ПВХ - это арматура, гвозди (и прочие железяки) и битое стекло. Ракушек можно не опасаться.
Но если все-таки захочется снизить риски, можно (помимо бронирования, которое товарищи выше советовали) на дно наклеить второй слой ПВХ. Лучше если он будет ненапряженный, такой повредить (в том числе на порез или прокол) существенно сложнее напряженного.
Моя лодка именно такую конструкцию и имеет - я иногда по горным рекам хожу, перестраховался.
И еще, такая конструкция, конечно же, утяжеляет лодку. Но если не увлекаться допами, то вес вменяемый вполне получается. У моей вес шкурки 31 кг, ПВХ 850 по кругу, на днище второй слой из 650 ПВХ.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
А сейчас вообще клеить без проблем — жидкая латка (жидкий пвх). Попробовал проклеить — отлично получается . Прямо монолит вокруг прокола...
