Sem52
Н.Новгород
Адмирал 320
Москва 10
Доброго дня!Помогите с размером кольца под штифт торсионного вала.Редуктор менялся и похоже утеряна вещь.На схеме деталировки №16.
Айказ
Сыктывкар
Айказ
Доброе утро, надо как-то по подробней?
Sem52
Н.Новгород
Адмирал 320
Москва 10
На торсионном валу,после верхней втулки с игольчатым подшипником стоит кольцо с отверстием под штифт,которое стопорит вал в одном положении,у меня он гуляет вверх в низ.Шпонка крыльчатки помпы вылетает.16 позиция.
bosya
Украина
внутренний диаметр - по наружному рессоры,(вроде 13++) наружный - по внутреннему бронзовой втулки (18-мм). высота - чтобы прятался во втулку (7--мм). вот и все размеры. раз редуктор разобран - снять их 5 мин.
Sem52
Н.Новгород
Адмирал 320
Москва 10
Спасибо!Это и надо было.Металл обычный на подкаленный?
bosya
Украина
обычный. отверстие по размеру штифта, хотя в оригинале, он держатся в рессоре, кольцо свободно на нем болтается.
все отсюда
Sem52
Н.Новгород
Адмирал 320
Москва 10
bosya
Украина
salomon
Кемеровская область, Россия г. Новокузнецк
Москва-М
Подскажите, жизнеспособные детали? На храповике на 3 зубах сколоты уголки, не много.
bosya
Украина
Все зависит от того, что требуется от двигателя. Работать будут.
