• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
Привезли мне фанеру из В.Устюга. Раньше видел на фанере маркировку ФК |||/|V , а на этой странная маркировка (ср\22-24), да на некоторых листах на торце есть нерусские буквы. В товарном чеке написано сорт 3/4. Наружные слои смахивают на осину. Решил испытать ее на водостойкость, как написано в "Проектах".
Замочил кусочек шестимиллиметровой 10х10 в воде на сутки. Ничего с ней не случилось, слои не раздирались.. А вот когда прокипятил её в течении часа, как написно в книжке, она легко развалилась на пластинки шпона.Клеевой слой на исходной фанере был светло коричневый, после просушки листиков шпона на них клеевой слой(?) в виде белого налета. через 2 дня купил ФК 2\4 , процедуру испытаний повторил, при кипячении после замачивания развалилась через 40 мин. Кто что по этому думает и можно ли из нее делать лодку, а то мучают сомнения.
Ещё вопрос . Листы не совсем плоские, отклонение от плоскости доходит до 5 см. и коробление , я думаю в принципе не устранимо.Не получится ли "бумкающая" туда-сюда мембрана на днище?
A
Anonymous
Guest
Нельзя.
Ищи такую фанеру ФК, которая выдержит тест или купить фанеру ФСФ, которая не расслаивается в принципе.
A
Anonymous
Guest
Судя по Вашему описанию, это фанера ФК.
Если лодка будет постоянно на воде, лучше всё-таки найти ФСФ.
Если на воде эпизодически, что-то вроде тузика, то вполне можно употребить.
Листы фанеры, как правило, с небольшим винтом. В этом нет ничего страшного.
Однако, если коробление очень большое и с хлопунами - это заствляет усомниться в её качестве. Так, что лучше пожалеть свой труд.
A
Anonymous
Guest
ФСФ 6мм распространена, найти реально. Коробление исправит набор.
Вот почему 6 мм? Лодка большая?
A
Anonymous
Guest
ФК- фанера исключительно для внутреннего пользования. Для лодки используй ФСФ, это дороже, но оно того стоит. А карбамиды очень плохо ведут себя во влажности. Хотя, если расчитываешь эксплуатировать лодку года 2, то на этот срок хватит:). Только хотя бы торцы пропитай эпоксидкой и поверхности чем-нть олифосодержащим (горячим) покрой и лаком сверху, когда впитывать перестанет
andreik
лучше фсф береза
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Не совсем понятно почему не купить БАКЕЛИЗИРОВАННУЮ .и все вопросы разом отпадут.В нете много контор торгующих и делающих доставкую.Правда ценник выше.
style
макс
прогресс 4
evinrude 30
Для информации. Если кому нужна влагостойкая фанера с одной стороны ламинированая а с другой сетка(не скользкая сторона, подходит как раз для пола в катер), 9мм в районе ВСО фирма " оникс" лист размером 1200X2450 цену точно непомню вроде один лист около 1000 р
