Калян116рус
Прогресс 2(был), Казанка 5М, Прогресс 4, Резиновая(лопнула)
Вихрь 25, 30(был) Нептун 23(был), Troll2,5, Привет22, Hangkai 40(L)
Всем приветище, проблема с запуском такого плана: когда заводишь иногда веревка бьёт в обратку с бешеной силой, во время работы мотор стабильно ровно работает на всех режимах, подскажите с чего начать копать?:unknown:
Anders
Братск
РИБ самоделка
SUZUKI DF25A
Декомпрессор не всегда срабатывает , вот и долбит в руку . Стоит на коленвалу . Только разборка поможет .
РиО
Обь
хороший
Вполне возможно что кулачок декомпрессора засорился под цифрой 10 на диаграмме
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-lodochnyh-motorov/suzuki/df6-2437/df6-8033/df6l-k8-863298/kolenchatyy-val-porsheni-16885938
Лечится заменой масла и промывкой двигателя, с последующей заливкой свежего масла, желательно мотюль полусинь
Если не поможет, тогда в разбор.....
Ну и заводить следует по инструкции а не так как многие чайники начинающие, хватают верёвку и еблысь понеслась.
Прежде чем заводить нужно немного натянуть верёвку до лёхкого упора а потом уже делать резкую и короткую протяжку
Калян116рус
спасибо :drinks:
Если в момент рывка за руку стреляет в ногу, значит декомпрессор жив, а начинает умирать модуль зажигания, у меня сполз на -27 градусов при пусковых оборотах.
Что то в нём подгорает со временем. Всё спилил, и на его железке сделал свой с опережением, и поехал лучше и экономичнее стал.
Виктор С.
Тольятти
лодка пвх
Сузуки DF6
РиО
Обь
хороший
Подобное делал на китайщине. Родная катушка сгорела,,,,,, ни одна магазинная (китайская) не работала.
Точно также пришлось лепить переходящую пластину и делать чуть более позднее зажигание.
Без приборов, чисто на искру и работу мотора. Там ещё важно выставить зазор между магнитом и датчиком.
