Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Казанка 2м,Прогресс 2, Дека 290,Казанка М, Днепр
Honda BF50,Yamaha 30D, Mercury 15М, Нептун 23.
Думаю, это массовая проблема обратите внимание.
Ее решение :
etehov
Калязин
Ривьера 360
Меркури 15
Green NN
Спасибо за совет!
Еще где то на просторах рунета видел тоже самое с проводкой, только на румпеле.
etehov
Калязин
Ривьера 360
Меркури 15
Посмотрел у себя. На моем провода сверху тросиков, при переключении рубашки еле двигаются.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Попался ещё один такой же мотор. Проблема аналогичная. Видимо у всех так.
Генадий, глушилка работает перемыканием сигнального провада на минус....
Никаких замыканий, пажаров и т.д. там бытт не может. И не надо людям жути нагонять.
Тебе, как человеку занимающемуся ремонту-2 -ка по знанию предмета, во первых когда проблема с запуском связанная с плохой или отсутствием искры перво-наперво отбрасываются кнопки глушилки и проводка идущая к дистационке, тем более когда проблема внезапно появляется и сама по себе исчезает.
Green NN
Нижний Новгород
Григорий
Меня Григорий зовут)
Может про пожары я перебдел, но когда провод имеет плохой контакт, а на нем есть напряжение, то происходит нагрев или искрение. В моем случае шел дымок. Я это видел и не придумал. Если бы контакт был хороший, то мотор бы не запустился.
Кнопку глушения я отключал на блоке, этим и нашел причину. Сначала думал, кнопка/тумблер замкнула. Но у Мерка схема глушилки чуть сложнее той же Ямахи, так как проводов больше : два идут на кнопку на румпеле, два идут на аварийную чеку.
Я знаю как найти проблему, а у кого-то может и не хватить опыта и смекалки, особенно на воде. У меня мотор заглох именно на воде.
Я просто рекомендую переложить провод, идущий к аварийной чеке поверх тросов и проблемы не будет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Это если есть нагрузка( потребитель) и достаточный ток для нагрева.
Извеняюсь, за ошибку.
Для того чтоб был нагрев и дымок, должно быть не напряжение, а ток.
А вот за это большое спасибо, от всех водномоторников и от меня лично!!!!
