Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Приветствую всех.
Собственно имею Яму 9.9 и ПВХ 3.6, вот закралась мысль купить Казанку с булями за недорого для пробы, предполагаю то что в Казанке места поболее будет, а для пробы тыщ 25 небольшие деньги.
У кого какие мнения?
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Разочарования не будет :cool:
Как совет, ищи сразу корпус в приличном состоянии, пусть он и будет дороже 25 тЫр.
Только в нашем крае что то выборкестр Казанок небольшой, а ехать куда-то в Саратовскую область дороговатая поездка выйдет.
Сомнения ещё были в том что выведет ли мой мотор Казанку, и вообще по сравнению с ПВХ 3.6 как по скорости будет?
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Будет. И быстрее, и приятнее. На 9,9 и без булей норм. Возможно, и лучше.
Если я не ошибаюсь без булей это опасная лодка, можно перевернуться.
А були сильно тормозят?
Не сильно, после выхода на глиссирование практически полностью над водой.
В качестве первой лодки после ПВХ, без булей брать не стоит, чревато последствиями, привыкнуть не успеешь :cool:
Були дают остойчивость в статике, помогают при выходе на глиссирование, при манёврах, гасят брызги от скул.
Плюсы значительно перевешивают не большие минусы.
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Любая лодка опасна, если без головы ходить. Я ходил на безбулёвой Казанке с Тохой-18. Замечательный комплект! Були находятся выше уровня воды и никак не тормозят, они начинают работать только в поворотах при крене лодки.
Практика показывает, что с дуру можно и йух сломать перевернуть можно все, что угодно.
161266
Практика показывает,........
Андрей, я так и написал - "после 1й лодки после ПВХ", а это и есть отсутствие этой самой "практики" :cool:
Как ни крути,а ПВХшка прощает очень много "шалостей", а вот метла нет, особенно без булей...
А по сути, при мощности мотора до 15 лс и знания некоторых особенностей поведения конкретно Казанки, лодка без булей достаточно безопасна, лучше всходит на глиссер, гораздо лучше идет в переходном режиме (что немаловажно для мелкомоторов) и немного легче. Если бы я пользовался своей Козой как основной лодкой, обязательно примутил бы рецесс.
А по поводу безопасности ПВХ. Мне вот сейчас мысль пришла. Предлагаю разделить категории в в правах на маломерное судно. На вождение надувастиков и корпусов. Как в автомобильных, отметку ставят в категорию Б, ручка или автомат.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Спасибо всем за ответы, ещё подскажите машинку газ-реверс какую на этот мотор брать и стоит ли брать б/у
Вообще слабо представляю всю конструкцию дистанционного управления
saratovfest
Вадим
Казанка 5М3, Monterey-228
Дешевле брать Родную машинку с МД,или Прогрессовскую.
или Любую советскую за недорого.
Дистанцию на них ,с тянущими тросами в десять раз дешевле смастерить,нежели оригинал покупать.
с хорошей Ямахой/Сузукой 9.9/15 на 10м Винте, пустая в одного летать будет))
(в пределах разумного конечно,не как на 30)
Радуга
Тамбов
Южанка 2
Ниссан марин 30
имею опыт как раз казанки с булями и 9.9 яма. Нормально. Для двоих без проблем. А троих и то на глисс легко выводит. После ПВХ все мои друзья, кто пробовал, загорелись именно таким комплектом. Мотор оставить старый 9.9 или 15 , а корпус поменять на жесткий. Совсем по другому себя ощущаешь.
Это точно. У меня Днепр появился после того, как сын с приятелем три года назад перегнал Казанку после рыбалки на Н.Волге в село хозяину. Был сильный ветер в тот день...Часов за пять до этого я в одно лицо со значительным трудом вернулся в лагерь с завершающей рыбалки того выезда на своей ПВХ.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Вот так Казанка с булями тащит 3-х рыбаков с мотором НДХ 9,8
