Pashtet1705
Челябинск
Ветерок 12
Добрый день!!! Заменил коленвал, после замены не могу завести мотор, бензин в цилиндр лил, искра есть, зажигание электронное
Провода на свечи правильно расставлены ?
1-5-4-2-6-3-7-8 :lol:
Шпоночный паз совпадает со старым коленвалом ?
Pashtet1705
Челябинск
Ветерок 12
Провода правильно, шпоночный раз проверю сегодня
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
На Мотолодке несколько раз всплывала тема про шпоночный паз, деталей не помню, но точно был какой то косяк.
Да, скорее всего типичная ситуация. После переборки, мотор хреново заводится. Чаще всего моторы с хорошей компрессией. Подергаешь, под...шь, даст пару вспышек, потом запустится с облаком дыма вокруг, а потом будет запускаться как будильник :)
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Поршня развернул на180.
Dimon44
Галич
Дима
Казанка-М
Стрела, Ветерок 12, Вихрь 25, Вихрь 20.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Я тоже поприкалываться хочу.:yahoo:
Zheka_st
Углич
ПВХ
Ветерок 8
А сальники на месте ?
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Если сам поменял коленвал, значит с руками. Дальше информации никакой.
Андрей-3-1
Всё таки нужно проверять момент искрообразования. Самое простое - неоновая лампа вместо свечи зажигания, метку ВМТ не маховике сделать, крутить мотор дрелью и смотреть где момент зажигания происходит.
Pashtet1705
Челябинск
Ветерок 12
А можно подробнее узнать об этом способе? Что да как делать?
Андрей-3-1
На Ютубе можно найти множество роликов. В основном конечно стробоскоп используется, но в темноте и неонка позволит момент зажигания увидеть.
Zheka_st
Углич
ПВХ
Ветерок 8
Поменяйте местами провода высоковольтные , может перепутаны
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Провода высоковольтные сомнительно при фотках перепутать. А вот подключение катушек - можно. Проверить компрессию, проверить напротив какой катушки находится магнитный центр, провода с этой катушки на высоковольтную, и почти ВМТ в данном цилиндре. При наличии искры и бензина, абсолютно мёртвый движок - перекрут искрообразования на 180 градусов. Другого не вижу.
Pashtet1705
Челябинск
Ветерок 12
Небольшие хлопки в выхлоп и дымок на водой
А какое зажигание стоит?
Андрей-3-1
