Sparco095
Астрахань
Прогресс-2-limited (модернизированный)
YAMAHA 55 BETL
Всем привет! Вопрос к тем у кого моторчики с гидроподъемниками.
Ямаха-55 двухтактная с гидроподъемом. Куплена в 2011 г. Откатал всего часов 25. Езжу вроде акуратно, но пару раз садился на мель-на ПЕСОК (на среднем ходу до полного останова, естественно сразу поднимал мотор). Последнее время стал замечать что при включении задней передачи мотор как бы подпригивает. Сегодня пошел в гараж посмотреть. Мотор приподнят немного, берусь за сапог и начинаю дергать вверх вниз и наблюдаю люфт. Поднял мотор гидроподъемом, опять дергаю и наблюдаю что шток в гидроцилиндре стоит мертво, а люфт имеется в месте соединения штока с мотором (в "пальце") это раз, и сам гидроцилиндр немного болтается.
Мужики, кто нибудь в курсе что это? Можно ли так ездить?
Мотор гарантийный, в мастерской у ОД по телефону ничего сказать не могут или не хотят. Записался на прием к мастеру на вторник.
lsergeid
г.Волжский
Ямаха СР17
Сузуки 60, Ямаха5, Салют2
всего скорее от несанкционированной езды по мелководью разбились или выработались втулки пальцев г/тримма. Если на гарантии лучше обратиться в сервис, ну или к знакомому токарю.
Пластиковая втулка разбита. На днях было менял такую на самодельную из трубы полипропиленовой. Наружный диаметр 24 мм, внутренний 18 мм.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
У меня на длинноногой Яме на поднятом моторе ежель подёргать вверх -- небольшой люфток присутствует.. Что-то делать - не заморачивался .... На ходу неудобств не испытываю.. Но моему-то моторчику 11 лет и пробег неизвестен!! :unknown: :) Серёжь.. А ездить, думаю, так можно--- там всё крепко -- я тож пару раз меляки словил и лопасть раз загнул ... проблем нет (мож пока :unknown: :D ) :)
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Привет Ильич!!! Да вот самое обидное что полноценно один сезон только откатал и такая хрень, и езжу аккуратно. Мож и ничего страшного но все равно не приятно. Во вторник отганю на гарантийный ремонт, там посмотрим!
Кстати, у абсолютно новых моторов в этих местах(втулках) присутствует небольшой люфт. И палец в них при установке входит без усилий.
Sparco095
Астрахань
YAMAHA 55 BETL
Свозил к мастерам, люфт во втулках (верхних и нижних), разобрали, втулки нормальные, поставили на место и собрали, говорят типа не е..и нам мозги, у тебя с мотором все в порядке, технологический зазор!!!
