Алексей ст.л-т
Махачкала
Кайман
Ямаха 40 2-х тактный
Приветствую товарищи.Подскажите,сработал зуммер перегрева мотор нагрелся сильно,потом заглох теперь не заводится вообще.Если можно попроще пожалуйста я в этом вообще никак.(проще пушку разобрать)
Да разобрать то всё проще! А вот собрать ,что бы лишних деталей не осталось,это знания нужны! По мотору чтоб проще ,есть старая поговорка" Или не чему гореть или не чем поджечь!"Но сткорее всего после перегрева кольца залегли (как минимум).То есть нет компрессии.Проверять надо .В любом СТО есть компрессометр .Вот и проверь.Если компрессия в норме (0т 8 до 12) то останутся ещё две причины(смотреть по тексту выше).Как то так ,попроще:pardon:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Как долго мотор работал при пищащем зуммере? ехали, остановились, какие обстоятельства были?
