леонид-2
Леонид
Обь-М
Вихрь 20, М, 25, 30, Ветерки
Залез на ваш форум впервые, так что тапками не закидывайте... На своей 30-ке (1981 г.выпуска) в 1995 г. фрезеровал головку на 2 с лишним мм. Компрессия по компрессометру была 14 атм. Данная операция была проведена для возможности использования дизельного топлива, коего в те времена у меня было немеряно. Смесь с 76-м 15 ДТ к 5 бенза. + масло. Заводился на бензе, после прогрева переключал баки на ДТ, а обратно на бензин минут за 5-10 до остановки для прогара свечей. Из доработок был заменён жиклёр на 25, прокладку головки делал из отожжённого алюминия и установил 20-е зажигание с маховиком, катушку перемотал более тонким проводом, добавив витков. Сезонный расход топлива был около 700-800 л. Тяга на данной смеси конечно немного менее, но не критично. За время эксплуатации данного мотора в ЦПГ и редуктор лазить не пришлось. Из недостатков - свечи приходилось чистить через 3-4 сожжённых бака,и слив смеси из карба, если заранее не переключился на бенз... На данный момент компрессия осталась около 12. В этом году ввиду отсутствия халявного ДТ езжу на 92, но на больших оборотах появляется какой-то стук. Вполне допускаю износ, но пока разбирать не буду - гонять почти не приходится...
Re: Дизельный Вихрь-30 отчёт
Леонид добро пожаловать на форум. Твоё сообщение решил выделить в отдельную темку, т.к. думаю интересно будет многим :yes: и фотки твоего дизельного Вихря для наглядности будут не лишними ;)
з.ы. Тапками тут от нечего делать не кидаются :pardon: .
леонид-2
Леонид
Обь-М
Внешне изменений нет, только ТЛМ расположил горизонтально на уголке напротив соответствующих цилиндров, т.к штатную планку крепления ломало по шпилькам и контрольку охлаждающей воды в поддон вывел... Головку внешне не отличить от нормальной...
такое великое достижение что даже высказать мнеие нельзя ?! (тому кто сообщения косит)
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Как сальники себя чувствуют после саляры?
albatros
Да, никак, нету их там уже! И двигателя, акромя сапога с редуктором, то же!
леонид-2
Леонид
Обь-М
На сальники никаких нареканий нет: Сделано в СССР. Движок полностью на ходу. Езжу на нём каждые выхи. Запускается без проблем. Ехидничать не надо! За слова в топике отвечаю.
Crook
Прогресс-2
Вихрь-25
Теоретически конечно весьма интересно, так как солярку на реке достать элементарно... Вот если бы подойти к переделке серьезно, переделать головку, поршневую, топливную систему... Вот была бы тема! Как представлю вихря с турбиной и форсунками, аж страшно становится! Но думаю не стоит оно того. А так мы имеем частный случай работы двухтактного двигателя на нестандартном топливе, что для него вредно, потенциально даже опасно.
на что только не пойдут ради халявы. ...у меня тут тоже один есть, в бмв 80-ый льёт, хоть уже поршня второй раз меняет (перегородки выламывает) и кипит вечно...но всё равно льёт, с работы же пизж....ый... складывается мнение, что совсем себя люди не уважают...
автор, тему переименуй, ОН У ТЕБЯ НЕ ДИЗЕЛЬНЫЙ.
Pilot-by сказал(а):
...автор, тему переименуй, ОН У ТЕБЯ НЕ ДИЗЕЛЬНЫЙ.
Мой косяк! Спасибо Саш.. поторопился когда тему обзывал :pardon:
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
С детства помню как Батя и мой дядька во времена перебоев с бензином бодяжили бензин диз топливом,у бати был юпитер,у дядьки планета,планета переносили смесь50/50,юпитер только в небольшой пропорции.
Хорошо что то время далеко позади!!
Ещё из сообщений в этой теме возник вопрос:объясните почему сальник предназначеный для работы в среде нефтепродуктов(масло)должен испортиться от дизельного топлива,или на дизельных двигателях не применяют сальники-или они сделаны из какого-то волшебного матерьяла ??
Вячеслав сказал(а):
...объясните почему сальник предназначеный для работы в среде нефтепродуктов(масло)должен испортиться от дизельного топлива,или на дизельных двигателях не применяют сальники-или они сделаны из какого-то волшебного матерьяла ??
Слав хороший вопрос... я серьёзно :yes: В молодости за неимением промывочного масла использовали саляру, но буквально минуту и сразу слив, т.к. сам будучи пацаном наблюдал замену сальников клапанов(коренные меняли без меня) после "душевной" промывки дизтопливом моторчика на тогда ещё совсем не старой ВАЗ-2106 соседа :unknown: ... а масло до этой промывки то сальники держали прекрасно :yes: :) и позже мне старый моторист говорил: никогда не используй саляру как промывку... лучше уж простое масло... вот так :pardon:
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Так вот я о том же,в двигателе(Дизеле) понятно топливо попадает непосредственно в цилиндр.
Но тнвд имеет резиновые манжеты.
Вот в чём тут секрет.
