Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Ребята, всем привет! Прошу помощи у знающих. Замучился с реверсом. Прохо включается нейтраль и задняя. Сегодня все промыл и продул сжатым воздухом весь механимз, смазал все салидолом, подергал. Все четко работало, шарик на нейтрали четко подает. На воде покатался полтора - два часа и опять, на нейтраль вытянуть не могу, задняя соответственно!!!! Куда копать???? Всем откликнувшимся, заранее спасибо!
Возможно это повышенный люфт в соединении нижнего конца тяги реверса с коромыслом, передвигающим муфту реверса, см. книгу Страшкевича, стр 171-173, рис. 80. Для устранения люфта, соединяющую заклёпку следует осадить лёгкими ударами молотка, предварительно подложив под неё массивную поддержку.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Не надо с передней на нейтраль тянуть, перескочит и включится задняя с ударом.
А вообще, причина думается в том, что повышенные обороты хх, из зацепления муфта не выходит, все ж там 7градусов зацеп.
Попробуй газ сбрасывать и сразу выключать скорость пока винт не толкает муфта легко выйдет из зацепления с шестерней.
И тяга разрезная? Не болтается? Проверь, при выключении кулачек не перекашивается в наклонной прорези?
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Планка с наклоклонной прорезью люфтит немного.
с494
Сейчас Прогресс 4
Вот обрати внимание на этот узел. Он такой дурацкий! Будет подклинивать и умучаешься переключать, тягу будет тянуть в сторону, а там наверху дейдвуда под поддоном уплотнение резиновое этой тяги, к нему прижимается и хрен сдвинешь тягу.
Обычно оттуда резинку выкидывал, одну втулочку оставлял.
Но тогда выхлоп начинает идти под колпак, мотор оборотов на 200 меньше оборотов развивает, я всегда ездил без колпака.
И литола туда побольше, и на планку, и кулачек, на тягу.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Чтоб газы не прорывались я туда резинку ставил. В последний раз поставил вобше резинку и кровельного самореза, разумеется шайбу отодрал от нее. Резинку вставил в отверстие в прокладке, при сборке все поджалось.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
лодка-это не машина,нечего на ходу передачи переключать.
задним ходом пользовался раз или два,и то из любопытства.
Александр 55
Омск
Обь М
Вихрь 30
Все ребята, огонь!!)))) Вчера весь день катались, глушил на ходу, реверс на оборотах не дергал, и все работает как часики. Спасибо всем откликнувшимся.
Волга Ока
нижний новгород
ВОЛЖАНИН
Прогресс
Вихрь 25
А" вилочка" для пальца муфты установлена , исключающая поворот всей тяги?
