Посмотрели подсосов нет, карбюратор на месте. Решили поставить фильт от скутера.
Такие вопросы
  • в самом фильтре сетка, не бумага - это плюс?
  • то что полость фильтра не будет полностью заполнена бензином и там будет воздух (бенз же идет самотеком), как то скажется на смеси или работе карбюратора, и как быть тогда вообще? Кто ставил такие фильтры, подскажите плз!
Все спасибо!
Видео с первого выхода на воду с этим мотором)))
Оба отточих - пофигу. Главное, что не керамика! Работает, и хорошо. На более мощных моторах такие фильтры предусматриваются конструктивно.
toorr2p
Донецк
Вячеслав
colibri
YAMAHA 2CMHS
Вышли, проверили с фильтром, работает как часики!))
Остался последний вопрос: Можно ли использовать (и если да то как правильно) мотор, при минусовой температуре?
Батя где то вычитал или в ютубе высмотрел что может замерзнуть канал охлаждения в ноге или еще где то, и порвать эти каналы. Ну или сам двигатель перегреется из-за того что прохода воды не будет.
Это реально так или нет?
При минусе просто мотор не поднимают из воды, тогда помпа не замёрзнет.
В мороз помпа примерзает. а если вода в редуктор попала, то еще и редуктор размерзнется. У нас так коллеги по осени в Стрелке (устье Ангары) свой служебный Мерк 25 разморозили., на ночь оставили мотор поднятым на служебной лодке, а в редукторе была водичка, ночью минус 5-7. Утром смотрят, а от лодки масляный след по течению...
Где то читал, что при определённых обстоятельствах, лёд может давить до 50 тонн на квадратный сантиметр, силища эпическая.
РиО
Обь
хороший
Всем привет!
Обкатываем YAMAHA 2CMHS, глохнет на ходу, чаще на средних оборотах, на 70% открытой заслонке или при снижении оборотов до средних (даже плавном!).
После этого проблема завести... Иногда помогает закрытие подачи воздуха на крышке бака, и без подсоса, с подсосом на горячую вообще перестал заводится, только на холодную... Накатали уже примерно 6 ч.
Свечу смотрели, сухая и чистая (допустимо).
Что это, обедненная смесь, подсос воздуха, перегрев или компрессия?
Или может это нормально при обкатке? (новичок в этом деле)
Трудно лечить зубы по телефону. И давать советы не имея картинки.
Если новичок нужно было заплатить и просить в сервисе чтоб сами обкатали
Обкатывают по мануалу. Вам должны были всё разьяснить в магазе.
Чтоб понимать что с вашим мотором нужны ответы. Есть ли искра ? Легко ли крутится кик-стартер или туго ? Сколько масла льёте в бенз ит.д и т.п.
Может подсос воздуха. Подтяните карб. Может переливает. Может заслонки не отрегулированы.Там вертикальная круглая заслонка должна быть.
Карб там стоит простейший просто тьфу.
Мотор в целом работает отлично но сцуко шумный що писец :D
Не мучайтесь - отвезите в сервис и отдайте им на обкатку и просите чтоб вернули уже обкатанный и настроенный мотор.
РиО
Обь
хороший
Такие вопросы
Все спасибо!
Не нужен там никакой доп фильтр. Мотор вполне себе самодостаточен.
Верни этот мотор и купи 4х тактный нечего экономить на старости лет
На крышке бака есть пробка для всасывания воздуха. Может она закрыта у вас ?
Если закрыть плотно будет создаваться в бачке ваккум. И фиг заведёшь.
Кранник смотрите. Открыт закрыт - течёт не течёт бенз.
Я когда завожку подобные моторы с самотёчным баком то прЯмо в бак дую ртом чтоб бенз быстрее дошол до карба.Это не страшно. Считай мужской одеколон.
Извини но мне не нравятся эти выкидыши чих-пых мини 2х тактник
Когда такая приблуда заводится летом в 4-5 утра и орёт на всю реку - я готов убить хозяина
Шучу конечно но в каждой шутке есть доля правды....
А нахрена нужен 4-х тактный геморрой ?
Что экономить ?
Только не надо про экономию топлива, и что он тише, ага, особенно Хонда.
РиО
Обь
хороший
Что экономить ?
Гемморой как раз таки с 2хтактнками. С ихними маслами и чих-пых системой.
У 4х тактников нормальная законченная топливная система.
Дело не в экономии а в разных принципах работы.
В тактах конце концов.
Этот спор ни о чём. Если вы адепт 2х т А я 4хт то мы никогда не придём к согласию.
Единственное что могу точно утверждать что чайникам и юным начинающим с 4х т проще начинать.
Тоесть 4-х тактный однозначно лучше ?
РиО
Обь
хороший
У меня было 5 четырёхтактных, сейчас два двухтактных.
Совсем не волнует масло в картере, состояние, наличие, никаких клапанов с распредвалами и декомпрессорами, легче, нет гемора с заменой масла.
РиО
Обь
хороший
Поздравляю. Каждому своё.
2хт на дух не переношу. Прошлый век. Шумны и неэкологичны.
Вот ещё речку бензином кормить ...не не не....тьфу тьфу
Жаль что не в силах отменить на всей территории РФ 2х тактные моторы ))))
Я б отменил их ))
Кроме пил и мотоциклов ))) только лодочные !
Вы о чем беседу ведёте? У мотора 2лс, как движителя наилегчайшего мобильного комплекта, преимущество над конкурентом должно быть в весе и удобстве транспортировки. Про какие 4 т тут может речь идти, я не понимаю.
toorr2p
Донецк
Вячеслав
colibri
YAMAHA 2CMHS
в том то и дело что начинают флудить не по теме! Товарищи! Эта тема создана именно про обкатку двухтактника YAMAHA 2CMHS, зачем здесь поднимать спор про то какой мотор лучше а какой хуже! Речь не об этом!
Ну, пофлудить это святое! Иногда флуд наводит на дельные мысли. Для того и общаемся.
Да, и тема то редкая, на двушку нечасто жалобы слышу.
РиО
Обь
хороший
А никто и не спорит Слава. Все своими моторами довольны.
Ну и да Согласен с Борисом - флуд иногда рождает истину :D
Не принимай близко к сердцу...
Ты обкатал мотор ? Каковы твои успехи ?
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Вот! Читаю и думаю о том же. Говорят неубиваемый супер надёжный. Наверное подход не с той стороны сделали, для 2т это важно.
Это может быть си про с наклейкой Ямаха, попадались.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Да, слыхал..
toorr2p
Донецк
Вячеслав
colibri
YAMAHA 2CMHS
да обкатали, все супер! И фильтр поставил батя, с ним последний раз выходили в примерно в 0 - -1C не подвел ни разу и не заглох!
(ксати я не написал что раскрутился какой то болтик который фиксировал заслонку газа в определенном положении, из-за чего от вибрации сбрасывался газ. Батя когда фильтр ставил, тоже "подкрутил". И еще момент был, когда давали газу на полную или от 80%, то начиналась не ровная работа оборотов, как будто рукой резко сброс газа и увеличение. Оказалось это из за кнопки которой глушить мотор, и где вставляется скоба! Он там тоже то ли сточил то ли добавил шайбу - видимо тоже от вибрации... прерывалось зажигание).
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Это точно Ямаха?
У меня погода лучше :lol:
Моему мелкому весной 17 лет будет.
toorr2p
Донецк
Вячеслав
colibri
YAMAHA 2CMHS
Это точно Ямаха?
точно, у официалов в Ростове на малиновского брали. Говорят же что ямаха в китае собирается уже. Но вроде как комплектующие производятся еще в японии.
