Юрий 50
Свердловская обл., г.Новоуральск
"Казанка" "Воронеж"
Sail 15 2хт, Yamaha 25 BWCS
Доброе время суток уважаемые форумчане! У меня мотор Ямаха 25 2х так. Вставил ключ в замок зажигания, включил в первое положение, еще не завожу мотора, а стартер сам начинает вращаться и заводиться мотор. Кода работает мотор периодически сам включается стартер слышно как ударяет по моховику. Иногда при выключении замка зажигания стартер продолжает работать при повторном повороте ключа на запуск и обратно он останавливается. Будьте так любезны, подсказать, где искать и как исправить данную проблему? Заранее благодарен за помощь. С уважением Юрий.
Замок зажигания подкорачивает - менять или разбирать, или проводка.
Поддержу мысль - скорее всего, проблема в контактной группе замка зажигания.
