Алексей 1973
Подольск
Тритон 540-р
Хонда бф90д
Мужики подскажите есть такая проблема. Мотор хонда бф90д 2012г инжектор. На 5600 оборотах срабатывает зуммер. На сервисе говорят перекрут. Там типа ограничитель датчик стоит. На 5500 идет все ок. Подскажите на скольких оборотах у кого срабатывает ограничитель типа больше не крути меня хозяин. Конечно если кто сталкивался. Винт стоит 21
34RUS
Слайдер
Хонда
Тоже 6000 крутит без зуммера
Liner
Карелия
Волжанка 46Ф
Honda BF50D
У меня на Хонде BF50D, при превышении 6100 (или 6200, точно не помню) происходит сброс на 50 или 100 оборотов, выглядит это как некое подергивание мотора, когда первый раз столкнулся думал что то неисправно. Ограничитель просто не дает раскрутить мотор выше положенных оборотов.
Никакого зумера при этом нет (сам зумер исправен)
Мне кажется сервисмены не в теме...
хотя может на 90й Хонде все по другому...
34RUS
Слайдер
Хонда
У меня на Хонде BF50D, при превышении 6100 (или 6200, точно не помню) оборотов происходит сброс на 100 или около того оборотов, выглядит это как некое подергивание мотора, когда первый раз столкнулся думал что то неисправно.
Пробывал на max 6300 минут 5-10. Шел хорошо. Но не комфортно , скорость 72-75км/ч.
remikol
Калибри 330
Хонда 40а
Я конкретно с таким не сталкивался, но советовал бы ехать на сервис ;) и делать детальную диагностику.
ИльяBF225A
Комсомольск На Амуре
Илья
Шаман 580
BF225A
Диагностику на хонде можно самому делать. На красной фишке перемкнуть 2 провода и смотреть что выдаст чек. Если лампы чека нет, то ее можно самому подключить в зеленую фишку рядом с красной.
