Сергей К С
Ирк.обл. г. Ангарск
Кайман 360
Прибой-5
Здравствуйте. Вот достался такой моторчик 1969г. рождения. Валялся по гаражам говорят почти и не использовался. Инициализатор сын, купил лодку (кайман 360) ну и мотор чтоб а тут знакомый про (прибой) в гараже вспомнил. Так и стали обладателями. Комплектация: крышки нет, стартера нет, винта нет . Покрутили веревочкой искра есть компрессия- что то есть. Подцепили баночку с бензином подергали ноль. Бензин в цилиндры хлопает. Снял карбюратор и под клапанной крышкой кошмар, ржавчина съела клапана в полном смысле слова.
И вопрос первый из чего их сделать или от чего подходят?
Сергей К С
Ирк.обл. г. Ангарск
Кайман 360
Прибой-5
Попался на глаза сальник 2108 1630.58 или 10 мм. а в магазине 12 мм высота прекрасно встал на вал под магнето.
Сергей К С
Ирк.обл. г. Ангарск
Кайман 360
Прибой-5
извиняюсь не посмотрел 2108 16х30.5х7
ВАЗ-2108-09 КПП штока выбора передач БРТ 2108170304201
Сергей К С
Ирк.обл. г. Ангарск
Кайман 360
Прибой-5
Привет всем. Продолжаю эксперименты по заводке Прибоя. Где то прочитал что лепестки аварийно делали из пивной пэт бутылки. Понимаю что ненадежно но хочется услышать звук мотора. Перебрал карбюратор продул почистил. УРОВЕНЬ ТОПЛИВА КАК ВЫСТАВИТЬ ПРАВИЛЬНО ? выставил на глазок . Крутим . С 4-ой попытки зачихал и еще через пару завелся тут же заглушил поставил в стакан телефон и еще раз. Только скидываю газ глохнет. Почему? Уровень топлива или еще что то. Сейчас пойду воду бодяжить и уже с водой попробую.
Сергей К С
Ирк.обл. г. Ангарск
Кайман 360
Прибой-5
Привет всем. Кто разобрался с системой смазки? Куда должна выходить сверловка дренажной трубки. Нижний штуцер. У меня доходит до центра нижнего вкладыша К.В. нижняя опора. В самом вкладыше сверловка есть а в картере нету. И вообще как оно работает ??
Сергей К С
Ирк.обл. г. Ангарск
Кайман 360
Прибой-5
Привет всем. Кто ставил карбюратор от бензопилы Урал КМП-100у отзовитесь. Посадочные один в один отверстие отбора вакуума совпадают. Выкрутил шпильки и просто поставил на два длинных болта даже прокладка родная остается. Если кто ставил интересует отзыв и решение с приводом заслонки. Мотор завел холостые регулируются пришлось немного приоткрыть дроссельную заслонку с родным КЛМ-5У примерно так же а с закрытой заслонкой просто глохнет. Или так и должно быть.
