Сколько времени прослужил Ваш магниевый протектор до замены
  • меньше трёх лет
  • от трёх до пяти лет
  • больше пяти лет
Результаты видны после голосования.
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Продаются магниевые аноды протекторы для защиты судна от коррозии и ржавчины.
Все аноды и протекторы сделаны из магния.
Есть разные размеры, те которые на фотографиях и другие.
Дам совет и инструкцию по установке.
Возможна отправка Почтой России, транспортными компаниями или передача при личной встречи в Москве.
155091155092 155093
155094155095155096
Оперативная связь по номеру телефона ===>> (925)-ЧЗ7-ОЗ-82
А по подробней для тех кто отстал от жизни ,для меня,
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
А вот видео поставил ещё.
Видео из интернета, не мои, но информативные.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Я купил бы, вайбер и вотсап 8 929 012 71 25
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Написал в Вайбер
ДорогоНах!!!
В хонде в нутри двигателя стоят два круглых, и один на струпцине, ух и пакоцанные они у меня, зато каналы чистенькие
Aleksei 1415
липецк
Где внутри? Какие каналы? И что стоит на струбцине?
На струбцине внизу хонды стоит как на видео ,снимал колектор впуска там стоит, ,и крышку помойму с другой стороны ,нет под рукой мотора ,и там другой стоит, прикручен винтом
Может конечно это не они ,но соли там было немного,и паеденые они какието
kivok-96
Свердловская обл.
Неман-500, была Тюменка (МКМ), Финн,Казанка 5м-2шт.
Mercury 60 4 такта и Mercury 4 л.с. 4 такта ,были Yamaha 50TLRC, Yamaha F4, Mercury 15 HP 4 Stroke
Видел от водогрейных котлов ставят, просто на металлический тросик к корпусу крепят. Получается не дорого, одна штука 200-250 рублей и корпус дырявить ниже ватерлинии не надо. А цена у МАГ высоковата!
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Есть такое дело. На время стоянки.
155189
Вес такого протектора, как на схеме вверху - 0,5кг.
Вес магния в магниевом аноде для водонагревателя (который на картинке внизу) всего 39 грамм.
155190
В магниевом протекторе работает масса (вес) магния.
А по цене мы с Вами ещё не общались.
Магний (сплав) разный бывает.И не всякий подходит для дюралевой(алюминиевой) лодки.Марку сплава укажи,а за одно и цену .
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Motorka.org » Книги
Справочник по катерам лодкам и моторам
Справочник по катерам, лодкам и моторам. Под общей редакцией Г. М. Новака. — 2-е изд., перераб. и доп. — Л.: Судостроение, 1982. — 352 с, ил.
Справочник содержит основные сведения по прогулочно-туристским моторным и гребным лодкам, катерам, парусным яхтам и лодочным подвесным моторам, выпускаемым отечественной промышленностью. Приведены технические характеристики судов, даны рекомендации по повышению эксплуатационных качеств, в частности — экономичности серийных судов и моторов. Рассмотрены общие требования, предъявляемые к конструкции и мореходным качествам малых прогулочно-туристских и спортивных судов.
Справочник рассчитан на широкие круги специалистов и любителей, занимающихся постройкой и эксплуатацией малых судов.
155191
155192
155193
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Сплавы есть разные, в основном МА2-1ПЧ и МА2-1.
Химический состав:
Химический состав в % материала МА2-1пч ГОСТ 14957 - 76
155194
Химический состав в % материала Ма2-1 ГОСТ 14957 - 76
155195
Это плиты магния с сертификатами производителя порезанные на куски.
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Цена зависит от размеров.
Например, такой:
155196
стоит 680р
Спасибо за информативный ответ.
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Это заводской прокат магния с известными характеристиками и химсоставом по ГОСТу.
Магниевые аноды для водонагревателей
кто-то
отливает
где-то
из
чего-то.
Aleksei 1415
липецк
У меня такое два сезона, но лодка крашеная и не понятно, на самом аноде следов коррозии не сильно много, на аноде мотора так же - я его не поднимал.
Aleksei 1415
липецк
кто-то
отливает
где-то
из
чего-то.
Хрен знает, может китайцы из ложек льют :D
kivok-96
Свердловская обл.
Год назад, Ваше объявление на Авито.
МАГ
Moscow
Прогресс
Ветерок
Aleksei 1415
липецк
kivok-96
Свердловская обл.
В Ростове нашёл.Предлагаем магниевые аноды. Режем под Ваш размер.
магниевый анод 5мм100мм250мм стоит 400р/штука.
Режем и другие размеры и толщины. Цена рассчитывается пропорционально.
Отправляем тр/к и почтой России.
Aleksei 1415
липецк
Эт таких объяв дохрена было за несколько лет.
