karas
прогресс 2м2
Добрый день! Вот такой вопрос: вихрь 30 в воде не заводится, а как вытаскиваем из воды заводится как часы, (на нем с 25 стоит помпа, карбюратор, зажигание)... в чем причина понять не можем.... думаем в маховике что то.. Помогите советом!!!!
Re: не заводится вихрь 30 помогите
Дело с большой вероятностью не в маховике, а в поршневой! :D Проверяйте компрессию! :yes:
karas
прогресс 2м2
компрессию проверяли норма!!!????? хорошая
karas
прогресс 2м2
поршневая новая стоит
Если с компрессией и золотниками всё в норме("волну" и прижим на золотниках можно субЪективно проверить сняв карб и пальцем проведя по золотнику... у меня получалось ;) ), то дело не в моторчике :jokingly: ... а, если серьёзно, то не засасывать смесь в воде, и легко заводится на воздухе может только моторчик с "убитой" поршневой, спиленными или треснутыми золотниками и такими же негодными сальниками к.вала... если вы не меняли сальники на к.вале, то причина может быть в них :yes:
Новая поршневая и кольца того же размера без расточки и хонинговки хорошего эффекта могут и не дать, скорее наоборот :pardon:
karas
прогресс 2м2
ясно, еще грешим на зажигание что не правельно выставлено.....(извините мало опыта, вернее совсем нет)..... начинаем с нуля разбираться
Молодцы!!! Книгу "гуру" Сташкевича и форум вам в помощь... приятно, что остались люди желающие думать и что-то делать сами!!! :good:
Пользуйтесь поиском по форуму - инфы вагон!, ну а если что не совсем ясно будет... милости просим ;)
karas
прогресс 2м2
ок! спасибо!!!
Да, забыл ещё один момент.. если в цилиндры попадает водичка,т.е = пробита или не подтянута прокладка ГБЦ, трещины в блоке цил., не подтянут блок-пропускает прокладка блок/картер, то при запуске на воде могут тоже быть траблы.. в воде попробуйте после неудачного запуска выкрутить свечи... если на них будут мааааленькие капельки воды - решайте проблему ;)
karas
прогресс 2м2
вода на свечках была!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну, тогда и нечего ломать голову... ищите откуда она поступает в цилиндры :yes:
karas
прогресс 2м2
ок
Kanzler64
К-2М
Я-60
у меня было нечто похожее...оказалось-в бензине была вода.слил бензобак,прочистил бензонасос и карбюратор и...с пол-пинка!а чуть было не полез в прокладку ГБЦ...
Так на "сухую" то заводится "с полтыка" :pardon:
karas
прогресс 2м2
да на сухую как часы, будем прокладку вначале смотреть........ может ей хана.....
Внимательнее с подтяжкой ГБЦ... не перетяните(лучше с динамоключиком), а то или резьбу на шпильках рванёте или шпильки из картера вытянете - эт вообще оч плохо :(
Аккуратнее :yes:
karas
прогресс 2м2
спасибо, постораемся...
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Карбюратор надо ставить родной. Карб-р от 25-ки обедняет смесь, снижает мощность.
karas
прогресс 2м2
мужики, все собрали с 3 раза...))) оказывается в нем поршни не верно стояли и прокладка убитая была, теперь как часы и в воде заводится но вновь проблема вода из контрольки не идет...помпа новая нового образца стоит...
Sano
Екатеринбург
Прогресс 2М(был); Обь 1 есть
Вихрь-25; Вихрь-30(был); Москва 25; Москва-30; Тохатсу-30
А зеркало под ней тоже новое? Возможно прогнулось.. Над АКП пластина имеется? Если да, то проверь ее герметичность.. Крыльчатку грамотно подбирал или первую попавшуюся воткнул? Должна торчать из корпуса помпы на 0,2 мм..Шпонка крыльчатки на месте? Проворот исключен? Вертикальный вал на котором помпа как себя чувствует? Корозия большая? Люфт? Всё это, по возможности, проверь и водичка пойдет.
tushev
Я всегда помпу проверяю не ставя редуктор. Редуктор зажимаю в тиски, на выходе из помпы слюной делаю пузырь, ключом на 10 проворачиваю вал шестерни по часовой стрелке если пузырь надувается и лопается то помпа работает, если нет то перебираю помпу, проверь еще и герметичность водяной трубки, бывает, что где нибудь травит. Герметичность можно проверить так, установить редуктор на сапог не ставя поддон и в отверстие где вода поступает в двигатель можно дунуть дымом от сигареты, если дым пойдет в отверстия забора воды то система герметична, а если дым появится внутри сапога то ищи место утечки. Но вероятнее всего не правильно собрал помпу.
karas
прогресс 2м2
точно так! перебрал водичка побежала.... блин и он опять заглох.....жеть какаято, Вот такой вопрос: через глушак, если с золотниками чтото вода на свечи может попадать???? или трещина где в блоке????
tushev
Золотниковые шайбы не причем, а вода через глушак на свечи попасть может. Головка у тебя в каком состоянии, может под нее проходить вода. На обоих свечках вода?
tushev
Прокладку можно промазать герметиком, там где водяные отверстия.
