Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Ребят помогите! Мот не крутит выше 3 тыс/аварийный/ Подцепились и вот такая ошибка! Что это?
153536
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
4? И как вообще он может влиять на повышение оборотов когда это датчик хола?!
Перевожу.. проверьте рхх или обводной(аварийный)регулировочный винт....
Как ведет себя на холостых? Нет ли где то подсоса воздуха? Если все хорошо,то может делать голову дмрв или датчик давления во впускном колекторе, который скорее всего стоит здесь.
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
На холостых работает ровно! Заводиться отлично,на ходу не крутит выше 3тыс
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
И ещё такая проблема! При запуске мотора горит предохранитель,не сразу и медленно
Aksenof
ХМАО-Югра
Продал
Продал
Мотор не старый,но его топили на 5-7 часов в прошлом году
