SIDORSAN
Ленск
Абакан
JOHNSON 50
Добрый день уважаемые форумчане!
Подскажите сколько должна быть компрессия на JOHNSON/EVENRUDE 50-40 л.с.?
И как мерить на горячую или холодную?
- минимум 7, но это почти труп
- не принципиально
емнип 11
удачной проверки, пусть всё будет в норме! :drinks:
SIDORSAN
Ленск
Абакан
JOHNSON 50
у меня вроде 9,5 в обоих горшкаш )))
хороший показатель :good:
SIDORSAN
Ленск
Абакан
JOHNSON 50
ок сейчас второй мотор придет там померю он свежее 2000 года а этот аж 1991 правда с улиткой
с улиткой это отлично, быстросъём и редуктор в комплект и песня! :good:
SIDORSAN
Ленск
Абакан
JOHNSON 50
Да нету редуктора он заводской с улиткой EVENRUDE JET POWER 35 (( Но будет второй с редуктором ))
Вот и получится отличный комплект:)
SIDORSAN
Ленск
Абакан
JOHNSON 50
SIDORSAN
Ленск
Абакан
JOHNSON 50
так кто нибудь еще подскажет сколько должна быть компрессия номинал и минимум? а то мнения разделились! )))
Действительная или геометрическая степень сжатия, обычно прописана в мануале. От неё можно рассчитать и компрессию.
Большинство 2Т моторов имеет действительную степень сжатия равную 7-8. По упрощенной формуле получаем компрессию.
7х1.4= 9.8 То есть номинальная компрессия должна быть 9.8. Соответственно 8х1.4=11.2
Естественно она может, должна и будет отличаться от номинала. Но ориентироваться стоит на этот показатель.
П.С. Геометрическая степень сжатия всегда больше действительной, соответственно что бы рассчитать компрессию, надо сначала рассчитать действительную степень сжатия.
В большинстве случаев нет необходимости знать компрессию мотора, ибо оценить степень износа всегда можно очень простыми практическими способами.
Для того что бы узнать максимальную компрессию, необходимо провести замер с маслом.
Для этого нужно поднять мотор поршнем вверх, поднять поршень в ВМТ, залить 15-20 грамм моторного масла в цилиндр и провести замер компрессии.
Разница показаний в замере с маслом и в замере без масла, укажет степень износа ЦПГ.
Так например если замер без масла составил 9.5 кг. см2, а замер с маслом составит 10 кг. см2- то нет ни какого повода для беспокойства.
Это абсолютно нормальный мотор, который имеет незначительный износ.
И соответственно если замеры будут иметь цифры 7 и 10 кг. см2 тут уже стоит задуматься о ремонте ЦПГ.
SIDORSAN
Ленск
Абакан
JOHNSON 50
спасибо за ответ. рад что живой купил!!! хоть и год 1991. )) есть еще у кого какие ответы по данному вопросу?
