серёга
Добрый день Всем!!!! у меня такая проблема с мотором!!! на полном ходу после нескольких минут работы резко глохнет!!! такое ощущение что топливо резко перекрывают!! на среднем ходу чуть мощность пропадает но подкачивая грушей вроде едет!! н о стоит газу прибавить практически сразу глохнет!!! мотор новый только обкатку прощел сжег 7 полных баков бензина!!! изначально стоял крабюратор к 65л но с ним заводился с 77 раза и то только если в дифузор бензина плеснуть!! регулировки результата не дали пробывал опускал поднимал иглу, поплавки тоже опускал!!! в итоге заменил его на к 36!! стал заводится проще но из дифузрора и из самого карбюратора со всех щелей бензин хлещет!! Подскажите что может быть!! бензонасос вроде рабочий сопротивление и экран с колпачков снял!!! карбюратор тоже считаю что рабочий!! добрые люди подсказали что может электронное зажигание мозги пудрить!!! как его проверить???
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Привет. Электроника может барахлить. Проверить желательно полностью сменить зажигание на МН 1 или РАБОЧУЮ электронику, причем все элементы. Тем самым исключить вероятность поломки зажигания. Если не поможет, то причина может скрываться в системе топливоподачи. Попрорбуй взять другой бак, шланги, гружу(заведомо рабочие) и проверь исчезнет ли дефект.Если не поможет, поставь прозрачный шланг между насосом и карбом и посмотри, будут ли пузыри. Можешь поступить проще. Шланг с бака подключи напрямую к карбу и поставь бак выше уровня мотора. Бенз потечет самотеком как на мотоцикле. И если карб исправен и чист, то мотор обязан работать. К 36 всегда хлещет бензином, но только тогда когда прокачиваешь его грушей. При работе он сухой(маслянной пленке). Удачи!
С уважением
серёга
спасибо за совет буду пробовать!!
GOSHA
Киров
Нептуны 23, 18
Ждем результатов! Удачи!
С уважением
серёга
доброго всем дня!!! наконец то добрался сегодня до мотора и хочу сообщить что я сумел предпринять!! во первых заменил стандартные хомуты на новые!! во всей топливной системе!! во вторых прочитал инструкцию и обнаружил в ней, что после обкатки сея мотора необходимо протянуть все узлы и механизмы!!! И очень удивился когда все эти гаечки умудрился подтянуть практически на 3/4 оборота!! далее разобрал старый топливный бак и прочистил а точнее выкинул оттуда уже непригодную сетку!!! также прочистил грушу!!! в итоге мотор в бочке стал заводится с полоборота из 15 попыток 15 раз успешных!!! и на том хорошо!!!
но главная моя проблема была в том что он глох на полных оборотах и только на груженой лодке когда сидело 3-4 человека!!! Проверить мотор под нагрузкой неудалось в связи с отвратительной мерзко-пакостной погодой!! заметил еще одну особенность при накачивании груши она плохо возвращается в свое положение( выпремляется) хотя разбирал ртом все продувал нигде загрязнений небыло!!! наладится погода буду пробывать под нагрузкой и с другим баком!!
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Возможно просто бедная смесь. Поднимите дозирующую иглу карбюратора в крайнее верхнее положение.
серёга
Я пробывал ставить иглу в разные положения. При подъеме иглы начинался перелив!!! т.е При запуске забрызгивало свечи!!! из выхлопного отверстия шла несгоревшая смесь в виде маслянистых пятен на воде!!! и из диффузора брызгал бензин в обратку!!! вообще при разных положениях иглы существенной разницы незаметил, но нашел оптимальное положение при котором запуск стал более менее легким!!! это на одно деление ниже среднего положения иглы
серега сказал(а):
...заметил при накачивании груши она плохо возвращается в свое положение( выпремляется)
Серёж, проверь состояние воздушного канала под винтиком в крышке б.бака, раз груша плохо расправляется, то подозрение, что воздух в бак проходит очень плохо :pardon:
...попробуй вообще без крышки б.бака :yes:
серёга
Спасибо всем кто откликнулся!!!!! причина установлена!!!! Как ни банально, но все дело и правда оказалось в крышке бензобака!!! она не пропускала воздух!!!!
