Manticor
Пенза
Delta 290
нет
Доброго времени суток. Прикупил лодку ПВХ с транцем Delta 290.
Есть идея попробовать для начала в качестве движка мотокосу (триммер).
Понимаю, идея не очень, но все же бюджетна).
Кто может подсказать - движок от косы будет лучше давать мощности со специальной насадкой?? Насадка дейдвуд
Или же мощность будет такая же с родным редуктором (только нужен гребной винт).
Есть ли у кого опыт использования такого рода двигателя? Какое максимальное расстояние может пройти лодка на таком движке с полным баком на 1 литр?
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Лодка с выносным транцем или станционарным? Где плавать собираешься? Загрузка какая? С твоими данными только по прудику без ветра пока:D.
Manticor
Пенза
Delta 290
нет
У лодки стационарный транец.
Загрузка макс 190 кг. Плавать хочу на пруде, и реке Волге в местах с небыстрым течением) вот
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
А не проще для пруда электромотор? Или мотор 3,5л.с.(на Авито в пределах 10т.р можно найти), чем заняться переделкой?
Manticor
Пенза
Delta 290
нет
Я ж грю - весь бюджет на лодку ушел) Есть какие соображения?)
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
ФОМА!!!
Барнаул
Андрей!!!
Ривьера 3600 - СК, Обь-1 ЗИЧ
Mikatsu 9.9, Hidea 15
Добрый вечер!
Я тут такой же новичёк, но с таким мотором от Вас вся рыба разбежится, а люди на реке Вам в вслед и в фас и в профиль будут слать проклятья!
Говорю так потому что сам хотел приобрести (сгамырить) такое чудо. Спасибо людям, что вразумили.
С ув. Андрей!
Manticor
Пенза
Delta 290
нет
Добрый вечер!
С ув. Андрей!
Тоесть по вашему лодочные двигатели, предназначенные именно для лодок - афигенно безшумные и совершенно не дают волну?!
Если "весь бюджет ушёл", то пака будешь ловить "ушедшего", выходов 2 = вёсла или парус :cool:
Мне кажется тут народ какой то несерьезный и весьма богатый сидит. Есть конкретный вопрос. Нужен конкретный ответ. Без троллинга и понтов.
skipper
г.Гатчина
Флагман 350 нднд
Ветерок-8э (был),Yamaha 9.9 GMHS
Вы не правы,достаток у всех разный.Но вот подобный девайс это пустая трата денег.Я думаю в вашем регионе можно найти мотор в пределах 10тыр,тот же Ветерок.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Те же самые Салют, Зиф, мощностью до 5 лошадок (не на веслах и бюджетной)
........Есть конкретный вопрос. Нужен конкретный ответ. Без троллинга и понтов.
Это и был конкретный ответ на вопрос, без понтов и троллинга, с долей юмора, если смысл не был понятен, тогда так - даже не смотреть в сторону мотокосы, копить на мотор, а до этого вёсла.
ФОМА!!!
Барнаул
Андрей!!!
Пока не пойму как на этом форуме цитировать собеседника, но думаю и так будет понятно.
Какие обиды могут быть на правдивые высказывания? Я ни сколько не вру, сам это прошёл (в смысле - такие мысли).
Просто потом взял мотор в рассрочку (ещё не рассчитался до конца) и всё.
Сейчас в любом магазине, торгующем лодками, моторами и прочим Вам с удовольствием её предоставят, тем более ещё не сезон.
Возьмите что-нибудь силы на 3.5 и будет Вам счастье. Так же есть вторичный рынок, у нас, например, можно взять подобный мотор в пределах 10-12 т.р.
С ув. Андрей!
Георг Ом
Богородск
Все эти мотокосилочные движки ну очень сильно жужжат, и не очень хорошо едут. С косилкой в 2 лошади скорость 10-11 км/ч максимум. Шума аж до звона в ушах будет.Уж лучше действительно Ветерок взять в пределах 6-10 тыр в зависимости от состояния. Если руки прямые и извилин в голове хватает, то можно и Стрелу или ЛМ-1 взять за 3-5 тыр, но к ним руки прилагать чаще всего надо, хотя и полностью рабочие встречаются. С любым из этих движков 15км/ч и более лодка побежит. Под Ветерком точно глиссировать будет.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Увы, не знаю, как по имени обращаться, но мы же не предлагаем вам такой вот вариант
148927
Поэтому будьте любезны, не обижайтесь;)
moses
Питер
если возникло непреодолимое желание скрестить триммер с редуктором болгарки....
сначала прикиньте, что у вас есть в наличии и что надо докупать (доискать), сколько на это уйдет времени и денег (только трезво, а не ктонибудь поможет-подарит...)
если другие варианты типа: купить готовый скрещенный гибрид, то посмотрите альтернативу, как предлагали выше, мелкомотор б/у за разумные деньги.... любой лодочный мотор лучше чем сегодняшний гибрид.... по цене будет сопоставимо...
сам вначале хотел пойти вашем путем.... но лучше придавить "домашнее животное" (жабу) подкопить денег и взять, что нибуть лодочное....
Георг Ом
Богородск
Я делал гибрид с редуктором от болгарки. Изготовление колпаков под сальники, изготовление проставки под 2 подшипника на вертикальный вал, изготовление струбцины легкой и не очень топорной + фланцы на трубу дейдвуда отняли очень много времени даже с учетом того что сам все вытачивал. Винт пришлось брать готовый. Результат - ну его нафиг. Только что легкий движок получился, а толку от него мало.
10-11 км/ч - это в одного дистрофика, если по ветру и по течению.
У меня на Ямахе 2 получается 8 кмч на 3/4 газа, в полный больше 8,5 не видел.
Триммерный реуктор без герметизации работает две недели, и передаточное число у него не для гребного винта, перегрузит мотор а ехать будет 3-4 кмч.
С загрузкой 190 кг нужна тяга на швартовых хотя бы килограммов 20-25, это какраз Ямаха 2, но я дважды попадал в сильный ветер с волной, Гармин показывал скорость против ветра 1,4-1,7 кмч, ели бы были вдвоём, то из за парусности стояли бы на месте.
Георг Ом
Богородск
Если редуктор из болгарки взят, то движок раскручивается, но тут проблема подбора винта встает. Советский мотор Салют в те же 2 лошади 11 км/ч тащил лодку Малютка-2 и двоих в лодке по 80 кг весом. Надувнушку наверно хуже потащил-бы если килевую, а плоскодонку наверно одинаково. С плохо согласованным винтом и редукцией люди умудрялись и с движком в 3 лошади идти со скоростью не более 8 км/ч. По ссылке ТС дейдвуд с редуктором герметичным и редукцией около 2,1, но тогда, если поставить мотор в 2 лошади, он даже если и раскрутится, то 10-11 км/ч даст, а более слабый и раскрутиться толком не сможет. Так что я за Ветерка.
Мне когда то не лень было, я точил редуктор из дюраля, а шестерни брал от мелкой болгарки, которая 800 ватт, редукция там 3,9 , мотор был Хонда джиикс 25, потом 35, винт от Салюта, вобщем было нормально, 35-я Хонда справлялась, но всеравно это Салют вполгаза.
Тогда правда не было триммерных моторов в 60-70 кубов. Они конечно тянут лучше, но бензина жрут значительно больше Ямахи 2.
Георг Ом
Богородск
Ну ты сравнил. У Хонды GX35 1,2 или 1,3 лошади. Косилочный мотор в 52 кубика дает что-то около 2 лошадей. Орет только сильно. Четырехтактная Хонда гораздо тише конечно же. У меня в редукторе 3,7 редукция была и тоже от болгарки в 700 или 800 Вт.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Я тоже сначала ПВХ лодку взял, лето на веслах откатал(на р. Уса), течение несильное, а потом всё таки взял Ветерок, фыркает-пыркает, но везёт :lodka_2: двоих:drinks:! И руки теперь есть куда деть:pardon:.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у меня мотовесло как аврийный-доехать.ездить считаю нельзя(орет ,хода нет,мощности тоже-тока по озеру на резиновой лодке не долго.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Будет передвигаться твоя лодка на уровне как с мотором Салют. В водоизмещающем режиме...Только мотор бензокосы в разы будет надежней Салюта и с карбюратора у его ничего течь не будет — когда его на бок положишь. Продается готовый дейдвуд под мотор бензокосы — 4 винта открутил, прикрутил и у тебя уже не коса а лодочный мотор в сборе. Если у тебя уже есть мотокоса — что бы мотор у тебя был на лодку — купи готовую ногу и не заморачивайся с редуктором от болгарки. Мотор конечно тарахтит — но есть выход сделать его тише— сделать выхлоп в воду (минимум переделок глушителя..
По надежности мотор будет лучше чем старые совкомоторы...
moses
Питер
совкомоторы только для рукоблудных и ностальгирующих.... :cool: для остальных импорт...
