Medvedi
Montréal
Mihail
Flinc 360 kl
Mercury 9.9
Всем добрый день.
Вчера возился со своим 4х тактным Меркури 9.9. Пару раз поднимал мотор в максимально высокое положение, практически горизонтально (чинил стопор). Мотор оставался в таком положении минуты 4, не больше. Как думаете, стоит ли беспокоится что масло могло попасть в целиндр или карбюратор или ещё куда не надо?
Выкрути свечи, пару раз дёрни стартер и всё будет ясно.
Как понимаю первый мотор?
На Яме 15 4т варил сломанное перо , ясен пень , масло было лень сливать , пару минут она лежала на неправильном боку , пока пару прихваток сделал . Дык потом сколько она у меня стояла ( дня четыре наверное ) столько масло я и подтирал под ней . Вытекало через винт .
Обязательно перед запуском , сними чеку и подёргай шморгалку 5-7 раз . так надёжнее и чтобы потом не думалось .....
Medvedi
Montréal
Mihail
Flinc 360 kl
Mercury 9.9
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Поехал на пару месяцев в командировку и с фурой отправил сузуки 4 такта...По приезде вся упаковка(с надписью где верх) оказалась вся в масле(вылилось почти все) отвернул свечу "прочихал"завернул свечу залил масло и завел.Первое время дымил как 2т с перебором масла, а через пару минут все стало норм. Так, что о проблемах с 4 тактами пишут в основном владельцы исключительно2-тактников ИМХО такое.
А на хера отправили мотор НЕ СЛИВ МАСЛО с него?!
Зачем этот идиотизм????!!!!!!!!!!!
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Для грамотного владельца нет проблем, у других же как бывает, болтался мотор в багажнике, хвать его, а чей-то он весь в масле?, ладно потом разберемся сейчас гнать надо срочно рыба заждалась и погнали, а то что в моторе масла нет понимают когда мотор уже стуканул.
Алексей Нов
СПБ
Ока-4,Флагман 350.
несколько
Да я его сам в фуру загружал, а времени мало было только в мешок сунул и маркером написал "верх"А фура по дороге еще догружалась и переместили. Но в любом случае подозревал, что так может случится потому и масло брал с собой.
И сузуки и ямашку постоянно возил по разным местам но ни когда не сливал масло(не напасешься) и только раз пролилось.Тем более маслом мотор не испортить если быть к этому готовым.
