Sektor-52
г. Нижний Новгород
Групер 330
Tohatsu М9.8
Здравствуйте. Не знал куда написать, написал в эту тему. Не пинайте пожалуйста)) Заказываю сейчас себе корпус новый, Виндбоат 45й. Подскажите с каким транцем лучше взять, под L ногу или под S? Ходить буду с 30-м мотором. В чем преимущество L ноги и есть ли оно вообще? Мне сказали, что 30-й мотор трудно будет потом с Л ногой продать. Так ли это? Извините если глупый вопрос... водомоторник начинающий
Имхо
Для 30-40 сил бери транец "S", если конечно не собираешься покупать мотор с тримом.
Плюсов или минусов у моторов с короткой или длинной ногой я не вижу.
Намокает меньше при старте тяжело гружёной лодки.Больше плюсов не вижу.С гидравликой больше моделей с L "ногой"Насчёт продажи ничего сказать не могу.Пожалуй вот ещё что.Поднять низкий транец (при необходимости) технически проще чем опустить высокий.
.......В чем преимущество L ноги и есть ли оно вообще?.......
Про заливание на старте уже сказали, ещё плюсом - у локи с транцем под L ногу больше пространства под рецессом, выше сам транец меньше вероятность залить лодку "обраткой" и т.п. волной.
На 12 сантиметров.
На татарке с мерком 50 даже намёков на залитие не было. На лодках с самоотливным рецессом, этот показатель неактуален если честно)).
Sektor-52
г. Нижний Новгород
Групер 330
Tohatsu М9.8
Спасибо вам ребята))). В принципе, получается только залив-отлив. На Виндботе по моему самоотливной рецесс, надо уточнить! Значит надо брать под S-ку и не заморачиваться. Моторы с S ногой дешевле :good:
А какой из 45 будешь заказывать?
Не у всех лодок самоотливной транец.
Согласен, но без самоотливного лодок практически нет. Крым, прогресс2, метла, мкм, не помню какие ещё.
А новоделы вроде все с самоотливным.
У того же Винбота 45 есть модель(не помню точно название, вроде эво фиш), вроде как и самоотливной, но там точно L нога будет предпочтительней.
Windboat-45 EVO Fisher
Sektor-52
г. Нижний Новгород
Групер 330
Tohatsu М9.8
Приятная лодка, но с 30 л\с будет наверно грустно.
Как заявляет производитель, она для 30-ки и создавалась. И ходит под ней прилично. Но 40 повешу все равно, но потом. Так как финансы, позволяют только так. Если вдруг подвернется 40-ка б/у в отличном состоянии, то возьму её.
У Шарова Юры с НиНо емнип такой виндьот с сузой 30
По обводам и килеватости , "чисто Южанка 2" но тяжелее и шире, а Южанка очень просит 40ку :cool:, с 30 ходит, но грустно ей, по тому и предположил, что 30 будет маловато :pardon:
