russ87
Место
Русс
Прогресс 2 м
в поиске
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, как наиболее правильно собственными силами поднять, под длинную ногу мотора и усилить транец на Прогрессе 2 м(самоотливной), то что желательно поменять доску и усилить струнами понятно, возможно есть еще какие то советы по этому поводу, родной транец в отличном состоянии под моторами практически не ходил, делать собираюсь собственными силами хочется сделать максимально надежно!?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
russ87
Место
Русс
Прогресс 2 м
в поиске
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
Спасибо, эту тему смотрел но там по прогрессу 2 м мало информации именно по 2 м
Надо искать, эту тему и обсуждали, и фото делились, просто замылилась. Нудно, конечно, но кто ищет, тот найдёт
Ищи в ветке про п2 тему ледника про восстановление п2м. Сделано колхозно, но крепко. Поиск на форуме работает.
russ87
Место
Русс
Прогресс 2 м
в поиске
Если не сложно ткните пожалуйста носом в эту тему не могу найти.
Заранее благодарен
Медведъ
Меркури 30 4т.
Я на своем П-2 поднимал транец без особых заморочек. Самоотливной не делал. Просто после поднятия забыл про воду вообще в транце, не заливает. От дождя поставил помпу. На заднюю стенку транца поставил фанеру влагостойкую от днища до нужного размера (по высоте), по ширине максимально возможно, с прорезями под усилитель. Крепил на болты и жидкие гвозди прозрачные влагостойкие. Наполнение где раньше мотор висел под конфигурацию транца подобрал так же фанеру по толщине и вырезал по шаблону. Те же жидкие гвозди и мощные саморезы (с предыдущей фанерой) По краям усилил уголками. С наружи все закрыл тонким алюминиевым листом (на тех же гвоздях (струпцинами с фанерой прижимал пока не высохнут. Торец (сверху) 2-мя алюминиевыми уголками. Все оставшиеся пустоты залил теми же жидкими гвоздями. Меркури 30 4т. отходил все идеально. В транце спокойно лежат два бака по 30 которые я меняю через быстросъем.
russ87
Место
Русс
Прогресс 2 м
в поиске
Подскажите пожалуйста, может есть у кого нибудь наглядные фото самоотливного рецесса лодки Прогресс 2 м, интересует та часть в которую входит рулевая тяга мотора (интересует кто как обыгрывает этот момент, так как стандартный размер рецесса не дает полностью поворачивать руль, рулевая тяга упирается в стенку рецесса), желательно с установленным мотором с длинной ногой 508.
Заранее благодарен за ответ.
Фоток нет, но многие врезают(на гермет и вытяжные заклепки, или саморезы) в стенку обычное детское, пластиковое ведёрко ;)
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, как наиболее правильно собственными силами поднять, под длинную ногу мотора и усилить транец на Прогрессе 2 м(самоотливной)....
а зачем транец поднимать без мотора? Логичнее приобрести мотор. а потом уже транцы усиливать
