- Возраст
- 84
- Мариуполь
- Михаил
- Казанка 5М2, ПВХ Thunder ТМ-270
- Вихрь-30, Вихрь-45
Где-то на форуме видел съемник для маховика с резьбой М30х1,5, которая вкручивается в нарезанную в маховике на токарном станке аналогичную резьбу с расточкой отверстия (потайное отверстие для гайки маховика) до д.28,5мм. Толщина ступицы в этом месте и так мала, а ее еще уменьшили. Я еще в 60-х годах прошлого столетия на Вихре-20 сделал почти также, но не совсем. Диаметр отверстия 26,5мм, как раз для шага 1,5мм при диаметре не стандартной резьбы М28х1,5мм, то есть не надо растачивать и тем более ослабевать отверстие. А токарю все равно резцом какую резьбу нарезать (канавку для выхода резьбового резца категорически не делать). И по ней сделать съемник, с верхней частью такой же, как съемник заводской. Таким съемникам снимал у себя м молодости приваренный маховик, только для надежности съемник закрепил еще тремя винтами М6. Стопор для маховика с зубчатым венцом изготавливается с одним зубом, который входит во впадину зуба маховика и при движении маховика в любую сторону соседний зуб маховика упирается в гладкую часть стопора. Этот стопор остался у меня еще от Москвы-30 конца 70-х годов. Подошел. Удачи.
22,4 КБ Просмотры: 3 940
,у друга моего отца завалялся второй съемник,вот,он мне подогнал
