Борька Ёлкин
....и что это вообще за "зверёк"? Документов нет, а на бирке модель указана Ямаха6В выпущенная в Японии.В инете такую модель найти не могу к моему прискорбию).
Его тех. состояние. Привезён из Португалии где работал в полусолёной воде, после чего были заменены кольца на поршневой - вот и весь ремонт. Волокёт КазанкуМ очень неплохо, заводится с полтычка - жалко бросать такую железяку, но есть и заморочки и поэтому и обращаюсь к спецам - тоесть вам. Заморочка в том что нет нормального охлаждения. На половине оборотов ещё терпимо, а дашь обороты начинает сильно нагреваться и из отверстия валит пар с небольшим количеством воды. Допустимкаемые причины: 1. Забита сетка на водозаборе, но почему тогда на малых качает? 2. Крыльчатка. При увеличении оборотов, по всем законам, должна помпа увеличивать подачу воды, но этого не происходит. 3. Забиты каналы подачи воды что уменьшает проходимость струи, но опять же на малых качает. 4. Очень спорная причина, но и она имеет право на существование - позднее зажигание, что приводит к перегреву блока.
Естественно вскрытие покажет, чем завтра заняться и хочу, но по неопытности возникает масса вопросов по ремонту. Так как 6В - это прошлое поколение двигателя, то возникают вопросы о запчастях. Взаимозаменяемы-ли детали с более поздними моделями (таже крыльчатка), как правильно и ЧЕМ промыть каналы и вообще какое ваше мнение? Пациент будет жить?
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Выше описанное поведение позволяет предположить что все таки к крыльчатке подкрался большой северный зверёк.посмотрите в первую очередь , ну и неплохо после соли промыть все трубки и каналы.с болтами осторожно можно обломать.
Согласен с Юрой на 100 проц. .... а, разбирать и восстанавливать ИМХО полюбому :yes: ...
2х цил "шестёрка" - вещь!!! :D
Борька Ёлкин
........болтами на сапоге? Да и помыть-то чем? Каустник - чревато, а усли утёнком для унитазов залить на пару часов? :crazy:
Крыльчатку можно подобрать .На древний Джонсон подбирал.Точили всавки ( кольцо и пластину зеркала) в корпус помпы, поставили на поксипол и вставку в крыльчатку.Потом правда купил оригинал.Фотку полностью движка выложи,можно пошукать на ебее.В штатах часто древнее продают, будет от чего отталкиваться.
P.S.У меня знакомец танк Т-26 восстанавливает, вот где одни засады., токаря озолотились.
Удачи.
Борька Ёлкин
Удачи.
.........не думаю что всё так запущено. По всем законам экономики проклятые капиталисты норовят грести больше бабла при наименьших затратах. И это нормально. Выпуск новых модификаций помп и запчастей к ним - это реконструкция мощностей по выпуску с вытекающими последствиями. Вот и приходит мысля, что вспомогательное оборудование, при условии нормальной работы, не заменяется, так как мощность мотора не меняется. Кто-бы подсказал где эту инфу откопать. Может у кого сервис есть с толковыми спецами?
Для начало вскрыть, померить, фото.На Ебее черта можно купить.Фото полное мотора выложите.Лить корпуса помп - не "нано" производство.На редкие моторы в штатах куча фирм льет и корпуса и крыльчатки из силикона в том числе.
Если очень надо - все можно найти.Вопрос только в ден.знаках.Люди карбюраторы мотоциклов 30,40х годов восстанавливают, напыление стенок и т.п. Сервисов много , мало спецов.И в "родном"серьезном сервисе на мотор лохматого года, смотреть не будут.
Удачи.
