rgrad
Rgrad
Yamaha 40 XWS
Добрый день!
Товарищ выпал из лодки при работающем моторе (двухтактная Yamaha), лодка вылетела на берег - где мотор работал минут 15-20, пока он не доплыл и не заглушил.
Мотор заводится, но система охлаждения видимо вышла из строя (не брызжет контролька, через пару минут пищит индикатор перегрева).
Вопрос: мотор можно выкидывать или мелкий ремонт и ОК? может там срабатывает на такой случай защита какая нибудь?
Крыльчатка накрылась - это само собой, а что ещё?
15-20 минут без воды жесть. странно почему он сам себя не заглушил, неужели такой защиты не предусмотрено?.... слышал на каких то моторах есть что то вроде отрубания пары котлов для снижения мощности и соотв нагрева. если это есть, то возможно можно на что то надеяться (и то я не уверен), в противном случае жаль мотор.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Вааще-то для этого и есть чека с браслетом на руку... :crazy:
Ну раз уж так вышло :shock: :( .. Открывайте помпу и смотрите...Там поди ила набило - циркуляции нет..А уж потоп "репу" чешите..
Там делов-то 5 болтов открутить :unknown: :yes:
Kolomoets Vladimir
тут смотреть надо! Компрессию мерить, состояние прокладок на предмет протечки, крыльчатку заменить и запустить двигатель! Если работать будет устойчиво на всех режимах, то считайте повезло....
Димасик
Yamaha 40 VEOS
+++++100000000000000000000000Хотя я сам чеку не пристегиваю!!! :crazy: :crazy: А с мотором...я бы прежде чем делать,то проверил ПШГ! Если там все разодрало,то мотор выкинуть,а урок себе на лбу написать в виде татуировки!(НИЧЕГО ЛИЧНОГО ПО ОТНОШЕНИЮ К АВТОРУ,НО ЭТО ГЛУПО)...По идее должен сработать перегрев и и как написал Александр,то два котла должны отрубиться...соответственно я не думаю,что с ПШГ какие то проблемы! Мерием компрессию и если все гуд,то меняем водосасай и в путь...
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
Скорей всего куски резины попали в рубашку,попробовать компрессором на продув.Кто то уже 50 так перегрел.Ну и замена помпы само сабой
