psvn сказал(а):
Подскажи где купить два 320 винта. А то на спарке 300-е лёгкие. Хожу в основном в пол газа.
в наших краях это не просто, даже не уверен что вообще возможно..
реф-мех сказал(а):
Мне тоже нужен винт с Н-320мм для Вихрь-45, не могу найти. тел. в Мариуполе (0629)-58-29-17. Поэтому и решил сделать вал под гребной винт от Jamaha диаметр 9,9", шаг 12", 13" и т.д. Чертеж вала подготовлен, но нужно менять еще частично конструкцию стакана и делать дополнительные детали.
для 45-го наверное маловато будет (хотя смотря какая лодка), думаю только самоделка или с буржуя. у меня 30-ка с ним в лёгкую перекручивает, так что тоже вопрос открыт.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Праздников Николай сказал(а):
Видел ли кто такое чуда. Поиски в инете ничего не дали.
Это мультипитч "Черноморец" , см. КиЯ № 82 , стр. 37.
pilot-by. При установке на любой ПЛМ Вихрь или другой мотор гребного винта с шагом 320мм и , если он разовьет 5000 об/мин скорость должна быть около 55 км/час. У Вас такой скорости нет, поэтому тот, кто Вам продал или подарил такой винт он просто обманул-этот винт с Н300мм. У меня были саблеобразные в начале 90-х, из Липецка привез, тоже говорилии даже на них была маркировка 320, но когда поставил, оказалось Н300, но разгонял мою Казанку 5М2 быстрее. Я на тридцатке хожу 40 км/час при 5000 об/мин, при 5300 об/мин скорость судна 42 км/час (я один в лодке). Под Вихрь-45 и с тем хе винтом Н300мм при 6000 об/мин и шесть человек в лодке 45 км/час. Вихрь-30 форсированный с удлиненным на 50мм гребным валом может развить скорость катера не более 50 км/час налегке. Поэтому напишите с какой скорость Вы ходите. Мне приятно с Вами общаться. Постарайтесь меня переубедить
реф-мех, на 320 55км\ч это точно, при 5000rpm? а на 300 сколько будет? ну ещё же и от лодки зависит не мало.. я кстати, точно не знаю какая у меня сейчас скорость, но на этом винту заметно выше чем в прошлом году, когда гонял на 300-ом. и на мотор начинает чувствоваться какая никакая нагрузка, но обороты всё равно далеко запредельные про то что было на 300 вообще молчу. в общем появится свободное время, и наладится погода, постараюсь провести замеры.
для ориентировки могу что отметить, последний раз догонял катер, под 60-ой ямахой, владелец утверждал что у него чуть больше 60-ти км\ч было(по навигатору). догнал его, и не сказать что очень сложной была задача. а скутера - вообще семечки (по крайней мере, те что мне встречались). ...издеваюсь я над ним капитально.
да как бы я что думаю, одному на румпеле, да на такой лодке, может мне быстрей и не надо (особенно круто когда порывы ветра) ?! хотел как то спарку ещё, да один чёрт винты с бОльшим шагом не в изобилии, смысл?...
pilot-by. Если хочешь сделать грузовик, поставь два мотора. Подводная часть мотора забирает очень много процентов мощности.
да нет. этот вопрос более не актуален
Джон Сильвер
ну что жж - почитал .. по крайней мере - на докатку сойдёт ) ... ВРШ я имею ввиду ..
У тебя легкая лодка с очень малым водоизмещением. Под Вихрем -30 легкая мотолодка может развить и 60 км/час. Скутера на соревнованиях с В-20 бегали и за 70 км/час еще в 60-х годах.
а я что, запрещаю кому? берите похожий комплект и поливайте на здоровье.
ps. в науке я от этого далёк, что там, как там, из за чего получается. перепробовал много лодок всё не то. потом эта ко мне сама приплыла. с тех пор и подружились.
Geor
Днепр
Geor
Прогрес 4
Вихрь 30
Хорошо знаю этот винт. Знаю завод, который его выпускал. Знаю (знал) конструктора этого винта лично. Это Иванов Евгений Георгиевич. Легендарная личность!
